Prima!
Het zijn aardige gasten. Bel ze even op, ik werd netjes geholpen.
Ik shop altijd van mijn computertje. Nimmer telefoontjesgehannes.
Van zo een telefoon?... het werkt niet lekker!
Geen goed overzicht... kan de browser zijn op de telefoon. Ik weet het niet.
Zo via PC gaat het meestal prima...
Ze gaven me toen ook een seintje toen de celletjes vers binnen waren. Direct toegehapt.
De cellen zijn zonder soldeerstrip. Dat kost extra. Dat wordt met een speciaal lastoestel gepuntlast.
Ik soldeer het zelf.
heb daarvoor een 100 Watt bout. Essentieel! Zeer korte hittebelasting. Schrikken.
Inwendig zitten folies, die mogen niet smelten... belangrijk dus zeer kort te stoken.
Met de dremel en schuurton clean ik het oppervlak ruw geschaafd voor betere soldeer hechting.
Ik gebruik radio soldeer tin....
Maar er is een slimme flux dat goed doet solderen.
Dat is de flux voor SMD printplaten te solderen. Okaphone in Groningen verkoopt het.
Zo kan je koperstrip zeer snel en kort hitte belast vast flitsen...
TIP: Zo een setje cellen... Klaar om 3 pakketten te maken...
Om ze te fixeren per 4 stuks... zie het tubetje... UHU-Por...
Voor een tijdelijke fixering.. ze schiten niet alle kanten uit bij het aanleggen
van de verbinding-strips... het lijmpje is ook weer los te halen. Tast de wikkel niet aan...
Dan wordt het opgebouwd. Hier met balanceerstekker.
Deze passen op de hubs die bij de lader zitten...
Stekkersets heb ik in Duitsland gekocht bij Der Fliegerfarm.
Dat is redelijk in de buurt waar ik woon.
Ik heb messing verbinders gebruikt, koper is mooier...
maar er worden geen hoge stromen getrokken. Weerstand amper...
Er wordt niets overbelast. ook niet met laden.
Strip is ook vrij dun... kon zo het pakket compact houden...
De accu's voeden deze set-ups... elke motor eigen regelaar en accu...
En voor de accu ook een passende bak gebouwd in het model... maar is weer een ander verhaal...
Hoe ik da pakketten zou opstellen moest ik even overwegen...
...of zo?
De cellen zo geparkeerd dat ik alle teksten goed kon lezen en genoteerd met
welke C-waarde ze geladen mochten worden.
En het is even zoeken naar goede PVC krimpkous.
De kous wordt over de breedte gemeten. Ik had het iets ruimer dan de
omtrek van het pakket, gedeeld door twee...
Niet onbelangrijk dat de cellen iets geborgen liggen in het model.
In deze kwam het zo goed uit. ook op de waterlijn. Niet onbelangrijk.
Sleuven... en ik kan zo via die houder, iets naar voren en naar achteren schuiven...
Bak is uit balsa, bekleed met glasweefsel en in vorm gefixeerd uit laten harden.
De frames zijn uit vliegtuigtriplex.
De accu's kunen met een dubbelzijdig klittende strap worden gefixeerd.
Maar... het model is toch een mooi weer bootje...
Welke lader?
Iedere moderne computerlade kan LifePo4 laden.
Producenten van laders houden de markt goed in de gaten.
Lithium Ion... Tesla accu... de losse cellen, of pakketten ervan, kan je ook laden.
Tot aan overzichtelijke modelbouw-grens... dus binnen onze perceptie... de mogelijkheden.
Jaren en jaren terug deze lader gekocht. Het is een prettige. Toen modern.
https://www.rc-network.de/threads/robbe-power-peak-twin-1000w-eq-bid.269397/
Of hier verder... Robbe is niet meer wat het was. Samen met Graupner.
Multiplex heeft de lader onder de arm genomen...
https://www.google.com/search?channel=trow5&client=firefox-b-d&q=robbe+Power+Peak+Twin+1000W+EQ-BID
Maar er zijn meer die dat kunnen. Ik heb hem op een trafo moeten aansluiten, dus een extra kostenpost.
Maar er zijn nu ook laders met een goed vermogen, compact, die direct aan het lichtnet kunnen.
Je kan het navorsen hier op het forum. Er wordt regelmatig over geschreven.
En anders post je de vraag en laat je dan adviseren.
Mijn lader is duurder geworden. Houdt het al lange tijd keurig vol. Toch een diepte investering.
Maar was het wel waard. Nu al weer een oudere generatie.
Op het vliegveld zie ik veel kleine stekker snelladers. Ze kletsen wat, en de celletjes zijn al weer vol.
Die laders kunnen dat blijkbaar. Ik kan het soms ook niet bijhouden.
Ik ga pas weer kijken als ik moet vervangen. Als het werkt, werkt het...
en kan nuttige tijd aan bouwen worden besteed, of wereldse zaken...
Hartelijke groet,
Bas
Ik heb een lange draad staan. Er zit veel gezellig geklets door.
En goede opmerkingen en adviezen.
Veel plaatjes gepost. Soms kunnen inzichten anderen weer op nieuwe ideetjes zetten...
Moet weer eens verder met het project... maar er gebeurt te veel... maar ik popel... het
is een te leuk project...
https://www.modelbouwforum.nl/threa...ie-van-een-theodor-heuss.268191/#post-3990963
