HSP Nitro Backwash probleem.
Ola,
Dit is mijn ( ons ) eerste nitro auto.
Ons.... ik heb er 2 gekocht 1 voor mijn en 1 voor mijn zoon.
Na het inlopen van de motortjes zijn we lekker de hele middag wezen scheuren.
Tot ik een probleem krijg met mijn auto, waar ik als nieuweling even niet uitkom.
Mijn auto start en de motor loopt, na het indrukken van het gas maakt deze wel toeren echter de auto komt niet vooruit.
De motor en de tandwielen van de bak draaien en stoppen niet na het het aanraken van deze tandwielen.
De aandrijf stangen draaien ook maar deze kan ik gewoon vasthouden en dan stoppen ze met draaien.
Ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald om te kijken of er wat afgebroken is, maar dit was niet het geval.
Heb toen alles weer in elkaar gezet en de auto gestart.
Helaas zit het probleem er nog in.
mvr,
Ruud
Ik zie dat hij een versnellingsbak heeft. Op de 1e versnelling zit een zgn oneway lager die moet 1 kant op vij lopen en de andere kant op de as aandrijven.
Als de tandwielen draaien maar de as over het midden van de auto niet zit het daarin. Soms wil ontvetten helpen maar als die helemaal niets meer aandrijft is er iets serieus kapot.
Het kan ook liggen aan je wiel menemers dat was bij mij wel het probleem.
dat de wiel menemers niet meer vast zit(ten) kom je ook zogoed als niet vooruit
gr
