Hughes MD500E romp met Robbe Spirit
Enfin, ik was al een tijdje op zoek naar een mooie romp voor mijn robbe Spirit heli die maar wat nutteloos stond te staan en kwam vorige week toevallig bij Lindinger.at een mooie "2de keus" romp tegen van een "decent devil" hughes MD500D voor een heel schappelijke prijs.
Het is deze dus : http://www.decent-devil.com/web/ind...category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=1
Dus de romp besteld en deze week al ontvangen (met maar 6euro verzendkosten!) . De romp blijkt er prima uit te zien en begrijp niet waarom dit 2de keus is. De lak ziet er prima uit en ook zitten er nergens scheuren of deuken, nou ja, prima dus !
De voorkant van de romp kan er afgetrokken worden, het zit met 4 geleide-pennetjes en magneetjes en magneetjes vast , dus dat is heel erg handig met wisselen van accu.
Dit is een mooi projectje voor als het slecht weer is of als je tussendoor even niks te doen hebt. Bovendien vind ik zo'n schaalmodel wel wat hebben.
De Robbe spirit is een stukje kleiner dan een 500model zoals t-rex 500 / protos etc. en heeft geen 430mm bladen maar 385mm, ook is de staart wat korter. De MD500 romp is oorspronkelijkk bedoelt voor een 500 size, dus ik moet de staart verlengen. Dat kan vrij eenvoudig want de robbe spirit heeft een torque tube van 2mm staaldraad. De staartbuis heeft aleen een vreemde maat : buitendiam. = 12mm , binnendiameter = 11mm.
En aangezien het staarthuis IN de staartbuis zit, moest ik eigenlijk eenzelfde buis zoeken. die had ik dus niet gevonden.
Gelukkig had ik nog een GFK buis liggen met binnendiameter 12mm. Dus het plan is nu om de originele alu buis doormidden te zagen en een stuk te verlengen met de GFK buis, die over de buitenkant heen wordt geschoven en verlijmd, dat is nu de meest simpele/goedkope manier.
Enfin, toen ik de romp ontving ging ik natuurlijk gelijk passen en het blijft dat de motor, die voorop het chassis van de Spirit zit boven de romp uit zou steken, dat kan dus niet.
Dus gekeken of de motor ook aan de onderkant geplaatst kan worden en dat kan dus gelukkig. Hiertoe heb ik wel een alu plaatje gemaakt om de openingen in de onderkant van het chassis mee op te vullen, zodat de motor daarmee vastgeklemd wordt. Dat is dus geregeld.
Het chassis van de Spirit bestaat eigenlijk uit slechts een aluminium profiel waar alles op gemonteerd is. Het landingsgestel bestaat uit 2 beugels met daaraan de skids die op dit chassis zijn gemonteerd.
Dus nou moet ik nog een soort onderbouw maken vanuit het chassis, om in de romp te monteren. Ik zit te denken aan 2 platen aan beide zijden van het chassis die op verschillende punten, mbv afstandsbussen , op het alu profiel worden gemonteerd.
Natuurlijk denk ik dan gelijk aan carbon, maar ja dat maakt het gelijk een stuk duurder. Ik heb nog plexiglas liggen alleen is dat natuurlijk zwaarder …. dat is trouwens wel mooi voor het schaaleffect, want dat zie je waarschijnlijk bijna niet zitten als je vliegt.
Dus hout is ook nog een optie, ik moet er eens naar kijken.
Alle tips welkom trouwens ….
Dan ben ik nog op zoek naar 425 / 430mm bladen met een dikte van 6mm (bladhouder), vooral dat laatste is een probleem, de meeste zijn 9 of 10mm dik. Ik weet dat mscomposit ze heeft, maar dan zijn ze zwart, ik zoek dus witte, voor een beter schaaleffect.
Als iemand nog een tip heeft voor deze bladen, dan hoor ik het natuurlijk graag !
Foto's volgen nog ….
ja, ik had een mazzeltje !
Nou, het probleem ontstaat eigenlijk doordat bij de Spirit de flybar ONDER het draaiende vlak van de hoofdbladen zit waardoor deze tegen de romp aan zou kunnen komen (de hoofd-as is natuurlijk ook niet zo lang).
Om dat te voorkomen moet het chassis flink hoog in de romp geplaatst worden. Dat heeft weer als gevolg dat de motor, die normaal gesproken voorop het chassis zit, niet meer in de romp past.
Ik zal van het weekend even wat foto's plaatsen, dat zegt altijd zoveel meer...
Bas
ps. het viel me trouwens op hoe groot zo'n romp is, het is straks meer lucht dan heli ...
Hier wat foto's :
motor (hacker c40-9L) aan onderkant van chassis gemonteerd
full
alu plaatje voor motormontage aan onderkant
full
originele staartbuis (oranje) en verlenging van GFK + staarthuis
full
Label op Doos :
full
Alles netjes ingepakt :
full
Even landingsgestel erin gestoken, wow mooi !
full
full
Afneembare cockpit :
full
geleidepennetjes en magneten (aan achterkant)
full
full
proefmontage chassis in romp:
full
staartvinnen :
full
ik heb net nog zitten kijken ivm het passen van het chassis, maar ik kan eigenlijk niks ontdekken. dus misschien heb ik geluk ?
Het wordt wel een heel gedoe om het chassis in de romp te maken, ik moet een soort box maken waarop het chassis gemonteerd kan worden, echter heb ik niet veel "vlees" , dus het wordt een puzzel.
Het chassis bestaat uit slechts een aluminium profiel en that's it. Een t-rex 500 of gelijksoortig frame is hoog en dat heb je er zo in gemonteerd .....
Ik zal een een foto maken hoe het eruit ziet, dan hebben jullie vast ook wel wat ideeen.
De accu moet trouwens op de houten bodem komen en moet dus naar voren en naar achter geschoven kunnen worden. Tussen motor en houten bodemplaat zit een ruimte van ca. 55mm.
Breedte van de accu ruimte bepaal ik op 60mm, dan heb ik namelijk veel keus.
