Hulp aub met Phoenix aansl op pc
Beste mensen
Ik heb problemen met het aansluiten van futaba
T7c
Alle kabels zijn org. Dus dat is het niet.
Alles lijkt perfeckt te werken totdat ik de sim zelf opstart
En hij mijn transmitter niet herkent
Welnu terug in Windows en daar geeft hij bij apparaatbeheer
Een geel icoontje aan met code 10.
Heeeft iemand hier ervaring mee? Ik denk
Dat mijn pc hem niet erkent en zo dus Phoenix ook niet.
Ik hoop op bericht
Mvg frank borgo
Ok,
Dongle uit je computer halen.
Rechts kliken op dat gele icoontje in apparaatbeheer. De-instaleren.
Computer opnieuw opstarten.
Nadat de computer klaar is met opstarten
Dongle zonder zender weer in een usb poort duwen.
Dongle zal als het goed is herkent worden.
Als er niks meer gebeurt naar je apperaatbeheer en kijken of de dongle goed is herkent en geinstalleerd.
Als alles goed is gegeaan zender aansluiten.
Klaar.
P.s.: je geeft wel hele sumiere info over je computer. Beter gezegd niets.
Bijv. wat voor een besturings systeem is geinstalleerd.
Ja klopt sorry
Hier alsnog mijn pc instellingen
Windows vista Home premium alle updates erop dat ist probleem niet
Wil je meer info of heb je hier wat aan
Mensen ik ben er eindelijk achter bedankt voor jou info
Het was namelijk het stekkertje achter op mijn transmitter
Die
Is
Niet helemaal fijn doet het soms wel en
Dan
Weer niet dus ik zal er nog ff mee klooien pfff een zender van bijna
350 euro en dan zoon rot kabel maarja het is iig voor zover opgelost
Mvg frank borgo
Kleine correctie!!!
Het is niet de kabel maar waar de
Kabel in gaat achterop de zender
Die aansluiting is niet helemaal fijn
Ik heb de zender opengehaald maar kan
Daar niks aan doen, hij zit vast op het printplaatje dusssssss
Mvg fb
Hoe dan? Bij mijn blijft het probleem als ik hem een beetje hard aandrukt en een beetje scheef druk dan blijft hij het doen
Maar dan moet ik niet per ongeluk met mijn zender in mijn hand heeeeel iets gaan verzitten.......en hubt al geen verbinding meer!!!
Hoe heb jij dit opgelost dan?
Mvg fb
bij mij was het echt een draadje zelf.
volgens mij was het in de jack, niet in die vierkante connector voor de zender.
die gewoon opengedaan en gefixed..
anders effe ebay opzoeken vr nieuw draadje?
Ik heb een servostekker gesoldeerd aan de PPM pinnen binnenin de zender.... en ook een verloopje aan de phoenixkabel.. werkt perfect.
Mmmmm? Leg uit?
Je bedoeld die 2 pinnen waar normaal
De accu aan zit? Toen een stekkertje van een
Servo afgeknipt? En toen een verloopje
Op je Phoenix kabel?
Mvg fb
Bij mij was de bijgeleverde kabel ook niet goed (Futaba square adapter). Eentje besteld bij HobbyManiac en met deze tot nog toe geen problemen gehad.
Ik heb het volgende gelezen opeen buitenlandse forum
Idd de square kabel,het kabeltje gelijk achter de futaba zender.
Met 6 pinnetjes,ik heb een beetje van het kapje afgesneden zodat die
Pinnetjes iets verder naar voren kwamen.
Toen de zender opengemaakt en naar het printplaatje gekeken waar de
Kabel in gaat.
Die hing vrij diep in de zender,naar achter zeg maar,ik heb bij die 2 plastic pinnetjes
Iets plakband omheen gedaan zodat het printplaatje niet zover erover heen zou zakken.
Dus dat hij dichter tegen de achterkant van de
Zender zou zitten en zo de pennetjes van de squarekabel
Nog beter zouden passen. Nu doet hij het perfect
Mvg fb
