hulp bij bouw T-rex 450XL (ccpm)
  • Topicstarter Topicstarter mamba8000/Xray m18
M
mamba8000/Xray m18
Kan iemand mij vertellen hoe de lagers in de hoofdbladhouders moeten komen ? Ik was er van uitgegaan dat de lagers aan beide kanten glad langs de uiteinden moesten komen, maar dan is de as te kort om de inbus schroeven vast te krijgen. Aangezien het kleine lagertje aan de kop kant bij het proef-monteren telkens naar binnen gleed heb ik vooraf (helaas) :oops: de hele boel gelijk met CA vastgezet. Dus, voor de tweede set wil ik het echt zeker weten ! Moeten de twee lagers aan de bladkant soms zo ver mogelijk naar binnen gedruk worden ?
X-ray m18, Dragonfly DF45 (verkocht), X-ray M18T met mamba8000 8O ,T-rex 450XL, X-twin (weggevlogen),mini mauler,HPI nitro RS4 ss.
ik zeg altijd maar zo: hart voor de zaak, de zaak is ook hard voor jou !
mamba8000/Xray m18 zei:
Niemand die me hiermee kan helpen ?????????
Hoi Mamba,
De lagerjes moet je van de achter kant er in drukken. waar het blad aankomt, even goed doordrukken en ze zitten goed.
Heb je geen handleiding :?:
Groet harry
Ik zou geen CA lijm gebruiken, als dat spul in je lagers komt heb je een groot probleem. Bovendien is het niet nodig. Een heel klein drupje borgmiddel op het imbusboutje is wel genoeg. Zelfs dat doe ik nooit omdat ik het dan lastig weer loskrijg.
Natuurlijk heb ik de handleiding (als je die paar tekeningetjes zo kunt noemen) en t-rextuning.com erbij gehad alleen staat bij geen van beiden hoe ver de twee buitenste lagers in de bladhouder moeten zitten. zo dat het buitenste lager gelijk is met de binnerand van de houder (wat ik nu gedaan heb) of zo ver mogelijk naar binnen of...... Het alleen borgen van de lagers had ik eerst gedaan, maar toen viel na een beetje druk het lagertje aan de kopkant (het kleine lagertje) in de bladhouder en kon ik overnieuw beginnen.
