Hulp bij bouw ufo
hallo,
ik weet niet zeker of ik op het goede forum ben maar ik wil graag een ufo bouwen met een grote propellor in het midden voor de lift en door het draaien te verkomen een soort staartrotor ingebouwd in de ufo.
ik dacht, omdat het te vergelijken is met een helicopter dat ik hier wel goed zit.
De romp word van schuim, met een lengte van ongeveer 50 cm, een breedte van ongeveer 30 cm en een hoogt van ongeveer 10 cm.
de maten zijn maar een schatting. Ik heb nog geen model getekent.
Het bewegen van het "ding" gaat niet op dezelfde manier als een helicopter, hoe wel? Dat moet ik nog even uitvogelen maar ik wil niet meer dan 2 motoren gebruiken en als het kan niet meer dan 1 regelaar voor het hele project.
Mijn eerste stap is om de ufo de lucht in te krijgen en dan komt de besturing er op.
ik hoop dat ik genoeg info heb gegeven en dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Groeten Freek
oh ok, ik wist niet dat je dat bedoelde....
wat zou dan een goede alternatief voor de brushless zijn?
Op de website is te lezen dat er minstens een 150 Watt brushles motor aanbeveelt wordt. Nu hebben brushles motoren een beter rendement dan brushed motoren. Dit betekend dat wanneer je een motor met koolstofborstels wilt gaat gebruiken dat je meer dan die 150 Watt nodig hebt. Nu weet ik dat een eco 8 ongeveer in hoover 150 Watt gebruikt. Dus je moet het zoeken in dat soort motoren. Een aandachts punt is wel het hogere gewicht van dit soort motoren. Als je het gewicht en vereist motor vermogen bekijkt (ruim 500 gram) is de vliegende schotel niet erg efficiënt (eco8.... 1,5 kg, in hoover 150 Watt). Dus het gewicht speelt een nog grotere rol. Ik ben bang dat je ook aan een lipo vastzit. In het gerealiseerd project wordt een lipo 3S 950 mAh, 25 C gebruikt (25 C ivm. het stroomverbruik).
Als je alles nog moet aanschaffen loopt dit project toch aardig in de papieren: de schotel maken is tientjes werk maar de (gebruikelijke) componenten kosten toch een stuk meer. Aan de andere kant is het concept beproeft en het vliegt ook nog eens goed ! Als je zelf iets wil gaat ontwerpen is het resultaat natuurlijk niet zeker.
Wat technisch wel leuk is aan deze “caonda schotel” dat de lift niet wordt verkregen door de propeller maar door de luchtstroom die over het oppervlak wordt geblazen. Er staat op de genoemde website ook een proefopstelling met over een schotel geblazen perslucht die dan tegen de perslucht stroom in omhoog gaat.
