W
WuTangcl
Mensen van de snelle modellen,
Ik dacht omdat dit een subforum is van de snelle modellen hier vast een aantal
mensen rondzwerven die mij vast kennen helpen.
Ik heb een aantal vragen over welke props ik het beste kan gebruiken
bij 2 motoren, ik heb op 1 motor al een aantal geprobeert, alleen kom ik
met mijn Eagle tree datalogger steeds te hoog uit wat amperage betreft,
vandaar dat ik het maar even op deze manier wil proberen...
1e motor heb ik geplaatst op een 1,45 meter Wolf K10 en dat is het setje
uit DEZE URL Brushless motor 3200kv & 30A ESC
De Volgende Propjes heb ik allemaal uitgeprobeert, en bij alle kom ik boven de 30 Ampere uit:
Cam speed prop: 5,2 x 5,2 & 5,5 x 4,3
APC: 6 x 5,5 & 5,0 x 5,0
Wat ik wil bereiken is toch lekker onder de 25 a 30 ampere blijven maar deze vleugel moet wel
flink wat snelheid kunnen oppaken. Deze wil ik graag op 3S 2200Mah 20C cont/30C max gaan vliegen.
Suggesties ?
Motor 2 is de Feigao 130-S (2030) Size 20T 4680kv Brushless Inrunner
van vanmiddag, en dan ook nog een de nog hogere toeren dan die Mystery motor, kan ik me bij
deze motor al helemaal geen prop voorstellen...
Deze vleugel was ik van plan op 3S te gaan vliegen 1000Mah 20C cont/30C max
Ook in deze vleugel wil ik flink wat snelheid hebben.
Ook voor deze zou ik graag wat suggesties willen.
Mochten er nou goede suggesties komen voor propjes, zouden jullie dan ook een link naar een winkel bij willen plaatsen ?
want ik ken niet zo heel erg veel online winkels met goede propjes anders dan RCTechnics. BVD
- Size : 28mm x 41mm
Shaft size : 2.3mm Thread
Max Current : 8-20A
Weight : 79g
Voltage : 11.1V Lipo battery (3 cell)
Suggesties ?
- Length: L (30mm)
Diameter: 20mm
Shaft: 2.3mm
Real Measured Weight: 44g
Kv: 4680kv
Max Amps: 11A
Resistance: 0.0876
IO: 1.1A
