Hulp gevraagd bij aanschaf nieuwe lader
Zojuist heeft mijn lader de geest gegeven, met een hoop stinkerij en een beetje rook. Nu moet ik dus een nieuwe hebben, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. De lader die ik gebruikte was een RC-Power 61BC, laden tot 5 cellen. opzicht was ik hier wel tevreden mee, maar ik wil nu wel eens een luxere. Ik had al een beetje om mij heen gekeken en kwam eigenlijk op twee laders uit,
De MEGAPOWER 960SR , tekoop bij Lindinger voor 159 euro:
Netzgerät Daten:
Eingangssp.: 230 V
Ausgangssp.: 13,8 V
Ausgangsstrom max.: 12 A
Abmessungen: 130 x 140 x 65 mm
LIEFERUMFANG:
• MEGAPOWER 960SR Ladegerät mit deutscher Anleitung
• 12A Netzgerät
TECHNISCHE BESCHREIBUNG:Versorgungsspannung12 Vladbare AkkutypenNiMH/NiCd/LiPo/Li-Fe/Pbladbare Zellenzahl1-30 Nixx; 1-12 Lixx; 1-6 u.12 PbLadestrom0,1-10A (max.180W)Entladestrom0,1-5 A (max. 50W)AbschaltungDelta Peak
Modellbau Lindinger Onlineshop
Of de Ultramat 17, tekoop bij bichler voor 99 euro;
Specification
Operating voltage:
12 ... 15 V / 12 A DC or 100 ... 240 V AC mains supply
Charge facilities :
1 ... 25 NiMH / NiCd cells
1 ... 10 LiPo cells
1 ... 12 lead-acid cells
Charge current:
0.1 A ... 10 A with mains PSU (max. 120 W)
0.1A ... 10 A with 12 ... 15 V DC power
Discharge current approx.0.1 ... 5 A (20 W)
Dimensions approx. 168 x 164 x 55 mm
Weight excl. mains lead approx. 770 g
Modellbau-Bichler.com -- mail order and specialised modellsport store
Raden jullie mij nog andere laders aan of zijn deze twee wel ok?..
Mijn budget is rond de 150 euro.
bedankt,
Mike
Ik zou nu geen van beide kopen. Beide zijn laders zonder ingebouwde balancer, die moet je er dus nog los bijkopen.
Ik zou kijken naar de Hyperion EOS 720i
Dit is een nieuwe lader van Hyperion, kan tot 7S laden met 250Watt, ontladen met 80 Watt, en heeft een ingebouwde balancer. Is voor rond de 150 te krijgen.
Wil je toch perse spielerei als grafiekjes, dit ding is op een computer aan te sluiten. Als je er 2 hebt, kun je ze netwerken en dan tot 14S laden met 500Watt.
Die laatste is inderdaad wel een mooie, maar ik ga denk ik toch liever voor een lader uit nederland of duitsland. Mocht er dan iets met je lader zijn, dan kan je de winkelier toch iets beter benaderen...
al je de MEGAPOWER 960SR vol wil benutten moet er een 20 A voeding bij, en niet de 12A,
Alle drie de voorgestelde laders zijn 12 volt laders en hebben dus ook nog een externe voeding nodig, vergeet dat niet.
De MEGApower is voor minder geld bij perba te koop die voeding die ze lever kost rond de 40 euro. Maar je moet dus ook nog een balancer er bij kopen.
Thja garantie, wat is de kans dat je dat nodig hebt ?want die laste lader ziet er best aardig uit voor dat geld, die heb je voor rond 85 euro in nederland. Voeding er bij en je zit op 125 Euro.
Bart,
Hoezo ? of je hem nu naar china of Duitsland stuurt voor garantie...
Het scheelt wat kilometers, maar weinig tijd ;)
Als ik de MEga power lader bij Perba bestel dan kom ik samen met een balancer op 144 euro uit... hiervoor kan ik hem dus niet uit duitsland halen.
Dan heb ik hier nog wel een auto accu staan om te laden, maar dat is natuurlijk niet idiaal, Welke voeding raden jullie aan?
Mike
zojuist de MEGAPOWER 960SR besteld bij perba.com, samen met een balancer en dan ben ik nogsteeds goedkoper uit als bij lindinger.
Ben super benieuwd, ik hou jullie op de hoogte.
Mike
Mike
Een auto accu is maar voor een aantal ladingen goed, daarna zakt het voltage in en moet de auto accu nageladen worden.
Als je de maximale laadstroom van 10A wilt kunnen gebruiken, heb je boven de 2S een voeding van minstens 20-22A nodig, anders wordt 'ie te warm.
Groeten, Jan.
ik heb de graupner 20 A, weet nog niet of het genoeg is, als je vol vermogen laad, de getallen zeggen van wel.
13,8 volt 20 A = bijna 280 watt, lader kan maar tot 180-200 watt
Bart
Uitgaand vermogen is dat, hij kan maximaal bv. 200 watt laden, maar dat betekent niet dat hij dan ook maximaal 200 Watt opneemt.. maar goed, op zich moet het volgens mij ook wel kunnen.
