Beste lezers,
Ik ben een paar weken geleden te water gegaan
met mijn DJI Phantom v1.1.1. Nu heb ik hem opengemaakt en diverse tests gedaan. Nu is er iets kapot, maar ik kan niet achterhalen wat. Ik hoop dat iemand dit probleem herkent of een oplossing weet, ikzelf vlieg alleen en sleutel in die zin weinig aan mijn quadcopter maar ik vind het leuk (en niet al te moeilijk..) werk.
Dit is er aan de hand:
- Bij opstarten werken er drie motoren, waarvan er eentje hapert, de andere twee lopen prima
- De motor die hapert zal ongetwijfeld vervangen moeten worden
- De motor die niet loopt, moest dacht ik ook vervangen worden. Ik heb de tegenovergestelde motor aan de andere kant zeg maar gedemonteerd en die niet liep erop gezet. Wat blijkt, de motor werkt wel maar hapert ook
- Twee motoren zijn dus stuk en de andere twee doen het wel
Nu is het probleem: wat is er in de arm van die ene motor aan de hand?
Aangezien de motor het wel doet, die heb ik op een andere arm getest, maar zodra ik heb vast soldeer op dat printplaatje van zijn betreffende arm doet ie het niet.
Ofwel na de crash is alles verder in orde behalve 1 arm waarvan ik niet weet wat er stuk is. Hoe moet ik nu verder? Wat ik moet ik vervangen om het weer in orde te krijgen...
Hopelijk heb ik voldoende informatie verstrekt voor een deskundig oordeel van uw kant...
Groeten,
Jaguar
Groeten,
Jaguar
