Goede avond drone vliegers!
Na jarenlang niet actief te zijn geweest met modelvliegen heb ik recent een F550 gekocht en wil mezelf het drone vliegen eigen maken. Na eerst met een oude 35 Mhz zender aan de gang te zijn geweest nu een mooie Frsky Taranis aangeschaft met open TX. De tweedehands gekochte F550 helemaal opnieuw opgebouwd.
Als flight controller is de NAZAM light geinstalleerd. Ik ben begonnen met het flashen naar V2 van de controller. Na alles netjes te hebben opgebouwd een aantal testvluchten gemaakt die prima verliepen.
Vandaag wilde ik een rondje vliegen maar bij het optoeren kiept de F550 achterover. Een paar keer opnieuw geprobeerd maar steeds hetzelfde resultaat. Zwaartepunt is okay. De sticks middenpositie gecontroleerd met de Nazam assistant en ook okay.
Het enige wat ik kan bedenken is dat ik per ongeluk vanuit Assistant opnieuw 4.02 heb gedownload en geflashed. Vanavond daarom geprobeerd om de NAZA M te resetten, volgens de aanwijzingen op internet:
F1 met F2 verbinden, NAZA M light assistant opstarten, V1 flashen ... dat zou alles weer in de beginstand moeten zetten.
Ik krijg echter met geen mogelijkheid voor elkaar om de NAZAM met light assistant v.1.1 te laten praten. Wel met V2.2 maar ik heb geen idee of de juiste firmware er nu op staat. NAZAM light assistant ziet gewoon de controller niet. USB drivers opnieuw geinstalleerd maar zonder succes.
Na een uur gepiep bij verbinden van F1 met F2 heb ik even de moet opgegeven. Is er wat fout met de controller? Ik hoor graag jullie advies. Denk er anders over om ver te stappen op een apm 2.6 bordje.
Maar, het niet kunnen vinden wat er fout is geeft me geen goed gevoel.
Iemand een idee?
Dank, Dick.
Iemand een idee?
Dank, Dick.
