Beste allemaal, Sinds gisteren ben ik eigenaar van een King Tiger van Tamiya 1/16. Het is een oud beestje vermoedelijk begin jaren 80 en er is al het nodige aan gedaan. Ik heb alleen problemen met de aandrijving en de besturing van de toren. Woont er een tank enthousiasteling in de buurt van Utrecht die er eens een blik zou willen werpen om mij adviseren wat het probleem is met de aandrijving. Groet, Martijn Ik zal vanavond even een paar foto's toevoegen.
Hallo Martijn, Ik woon wel in de buurt, haha, Huizen. ben ook maar een beginner in de techniek van deze. Heb zelf een Tiger 1, loopt redelijk goed, lijkt mij dat het hetzelfde systeem is, kunnen ze naast elkaar zetten om te vergelijken?? groet jacques
Hoi Martijn, Probleem zit meestal in de afstelling vh spangedeelte bij het achterste wiel. In de trommel zit een best ingewikkeld systeem welke je door draaien onder spanning zet. Bij oudere versies zijn vaak de schroeven dolgedraaid en verdienen ze wat aandacht. de tracks mogen ook weer niet teveel onder spanning staan anders trekt de tank naar die kant. Tis even wat werk maar dan heb je ook wat suc6
