hulp gevraagd
  • Topicstarter Topicstarter king of the road
K
king of the road
hoi ik heb een paar vragen over de mfu van tamia ik kom er met de handleiding niet goed uit hoe je hem handmatig kan bediende zoals de horn en licht aan uit via de zender dat lukt me niet wat doe i verkeerd alvast bedankt
hey,
voor de verlichting dien je de trim van je rechter stick,volledig naar beneden te schuiven en dan doe je de stick zelf naar beneden en dienen de lichten aan te springen.
De hoorn is gewoon de trims in het midden laten,de rechter stick naar boven of naar beneden duwen.De ene kant is een korte hoorn,de andere kant is een langere deun.
Maar alles werkt volgens hoe je de trim's plaatst.
hoe je het nu uitleg begrijp ik je wel alleen lukt het niet zo de trims van alle 2 de hendels dus 4 trims staan in het midde maar toch geen toeter denk dat ik iets niet goed heb aangesloten of zo ??
Heb je de de juiste instructies gevolgd met het afstellen van de MFC-01 ?
Zodat die het middelpunt weet/leerd van je zender-stick !
het is ook heel belangrijk dat de stick van het gas helemaal neutraal staat. ik heb namelijk ook wel eens gehad dat de lichten of de hoorn niet aan gingen en als ik dan de stick van het gas helemaal in zn neutraal heb staan werkt het wel
