Hallo, ik ben een beginnende bouwer. Heb een happy hunter gekocht maar ben nu aangekomen bij de motoren, boegschroef ed. Hoe sluit ik deze aan en wat heb ik allemaal nodig? Heeft iemand een eenvoudig schema of advies? Gr Raymond
haha, twee zielen, één gedachte...Wat heb je allemaal al?
Welke motoren ...boegschroef....zender
Mvg Ronald
2 krick motoren 12 v. Boegschroef rabousch 12v . 25 kg servo voor roer. 2 maal 12 v accu. Graupner zender.Wat heb je allemaal al?
Mvg Ronald
Raymond, welkom hier.
Als je de beschrijving van de HH hebt, staat daar een schema in.
1) Voor je hoofdmotoren moet je je eerst afvragen: wil ik ze apart aansturen of samen? De eerste optie is weliswaar duurder, maar je geeft je model wat meer mogelijkheden om ook in een krappe haven goed te manoeuvreren door met de ene schroef vooruit en met de andere achteruit te slaan.
2) Wat voor motoren liggen er in? Borstelmotoren, zoals de door Robbe aanbevolen motoren (de 'conventionele' elektromotoren, zeg maar) of borstelloos? (Brushless)
Als je er borstelmotoren in hebt, kun je beide motoren met één regelaar aansturen. Ze draaien dan op vrijwel hetzelfde toerental dezelfde richting op.
Wil je de motoren elk apart regelen, heb je twee regelaars nodig.
Bij brushless motoren heb je sowieso twee regelaars nodig; deze motoren kun je niet parallel zetten.
3) De regelaars voor borstelmotoren hebben twee uitgaande draden richting motoren, die voor brushless drie.
En let bij de aanschaf van regelaars er op dat ze ook een 'achteruit' moeten hebben. Sommige bouwers maken de fout om vliegregelaars in hun modelschip te monteren; die regelen alleen vooruit. Logisch, want er zijn niet zoveel vliegtuigen die achteruit kunnen vliegen...
4) De regelaar voor de boegschroef: waarschijnlijk is het motortje van je boegschroef een Speed 400 borstelmotortje. Prima dingen. Daar heb je dus ook een borstel-regelaar voor nodig. Ook hier weet: hij moet voor- en achteruit kunnen.
5) Je hebt een roerservo nodig. Hoeft geen vreselijk sterke (en dus dure) te zijn; een 'standaardservo' voldoet prima.
6) Zender en ontvanger: zoveel smaken, zoveel zenders. Ik adviseer een 2,4gHz zender; dan heb je geen 'last' van de signalen van andere zenders. Koop wel een zender die ook nog een aantal schakelkanalen heeft, want op den duur wil je ook verlichting op je schip hebben, een scheepshoorn, nou ja, een aantal dingen die je model wat meer 'tot leven wekken' zeg maar.
Een betrouwbare webshop is: RC-Point webshop Radiografische Modelbouw! Heeft veel op voorraad en levert snel en accuraat.
En al je eens de kunst bij andere scheepsmodelbouwers af wil kijken: kom eens een avond kijken en kletsen bij Vaargroep Overbetuwe. Die varen elke vrijdagavond (bij mooi weer) in Elst (Gld) bij de Augustusbrug, vlakbij de Jumbo. Voor jou niet al te ver. Er vaart daar minimaal 1 HH rond.
En voor de rest is er veel kennis aanwezig.
