M
Marc Bolier
Hallo!
Dit is eigenlijk een beetje een crosspost (ik had een vergelijkbaar bericht in het electronica forum gezet) maar ik denk dat deze hoek beter geschikt is voor mijn vraag.
Als ik in het 2FL-C programma van de FF9 / T9CP de butterfly mix gebruik activeer ik deze met een schakelaar waarna je met de gasknuppel de "hoeveelheid" butterfly regel (handle naar me to = 0%, van me af = flaps 80 graden naar beneden en ailerons omhoog). Het lijkt mij nogal handig om tijdens de vlucht het hoogteroer te kunnen trimmen met de trimschakelaar naast de knuppel van het hoogteroer om het ballon effect weg te regelen. Nadat de butterfly schakelaar uit staat zou de trim stand van het hoogteroer ook weer "neutraal" moeten zijn. Zo werkt het namelijk ook met de flaperon speed brake. Het probleem is nu dat als de mix schakelaar uit staat de stand van mijn hoogteroer ook aangepast is, terwijl ik graag alleen wou trimmen als mix actief is. De rolroeren zijn wel gewoon te trimmen met de butterfly mix actief.
Dus als iemand een tip heeft om de hoogte-trim mix alleen in de mix toe te passen...
