hulp gezocht?? wie kan er voor mij een mast maken van hout??
Hallo iedereen
ik zit net in de modelbouwwereld en nu ben ik met een lelievlet bezig met er moet een mast opkomen. Nu ben ik zelf nie zo handig en heb het gereedschap er niet voor om die mast zelf te maken. Kan iemand de mast voor mij maken?? De prijs moeten we maar in overleg afspreken. De mast zelf moet 75cm lang en de voet is 12mm bij 12mm worden en zal nog een foto plaatsen hoe hij er moet uit zien.
alvast bedankt
stefan
Ps.: ik woon in heelsum en dat ligt dichtbij arnhem en misschien wel handig om het een beetje in de buurt te houden. Me vader zou wel willen rijden maar niet helemaal naar andere kant van nederland :wink:
Stefan, de titel geeft geen informatie over je probleem of hetgeen je zoekt. Betere titel zorgt voor meer en betere reacties. Je kunt de titel wijzigen door je bericht te wijzigen.
Beste Stefan,
Heb zelf een mast gemaakt van 1,20m lengte die ook nog eens een rechthoekig taps-toelopend profiel heeft. Het is erg gemakkelijk. Wat je nodig hebt is het volgende: hout lijstwerk (ik heb ramin lijsten gebruikt van de HUBO), een houtzaagmachine (beter: met ijzerzaagblad erop gemonteerd, want dit zaagt nauwkeuriger/ minder ravelig), dunne secondenlijm en schuurpapier.
Vervolgens zaag je 4 latten op maat uit de profiellijst en lijm je deze op een perfect vlakke ondergrond met secondenlijm. Daarna schuur je de mast bij tot de gewenste vorm is bereikt. Ik heb latten van 2,5 mm ramin gebruikt en dit leverde een uiterst stijve en schaalgetrouwe mast op.
Succes!
Eric
bedankt voor de tip
ik denk zelf dat ik een ronde balk ga kopen en die op de boormachine ga zetten en dan met schuurpapier erlangs.
stefan
