beste mede bouwers ik hoop hier iemand te vinden die mij verder kan helpen ik heb een AMT pegasus met lucht start deze heb ik vervangen voor een elektrische starter ecu is veervangen voor een fadec v10 gas starter ( kit ) ook is de moer voorzien van een magneet en een nieuw temperatuur sensor gas valve en fuel valve en de fuelpomp komt ook van fadec af nu krijg ik heb voor geen mogelijkheid op order en doe dingen verkeerd ik hoop hier hulp te kunnen vinden bij iemand die hem kan afstellen of eventueel mee kan kijken wat er mis gaat vraag 1 wat zijn de basis setting"s van de fadec ?? vraag 2 dit zijn waardes die ik kreeg maar start voor geen meter en wordt veel te snel te warm en blijft ook niet lopen vraag 3 heb ik hem juiste gelinkt met mijn zender ?? help
Met welke settings kan ik de brandstof gaan knijpen ??.. Ik merk ook dat hij veel te rijk staat namelijk
Hoi marijn Met “fuel ramp” bepaal je de hoeveelheid kero tijdens het opspoelen Zo te horen maakt je startmotor veel te weinig toeren Normaal gaat het als volgtt: Startmotor geeft een zwengel aan het loopwerk en dan komt de gasklep bij en ontsteking. “Plop” ontsteking en dan zie je de temperatuur oplopen en start de fuel ramp (Ik hoor geen ontsteking, klopt dat?) Startmotor komt weer bij en help het hele zaakje optoeren. Dit moet vlot verlopen zonder. Dat de temperatuur uit de hand loopt Anders breekt hij de start af kun je is nauwkeurig omschrijven wat er precies gebeurt, of een compleet filmpje is ook goed Dan luisteren we even mee wat er gebeurd groet Gertjan Te zwaar lopen kan inderdaad ook een probleem zijn, of een te kleine/lichte startmotor. Te veel voorspanning op je lagers
Dit is het laatste filmpje... Heb hem gestart met perslucht Ik gebruik als startmotor een raboesch blue rm 410 7.2v
Temperatuur ( egt ) zat rond de 700 graden bij 48.000 toeren Bij 50.000 toeren ging hij kort richting de 760 graden en sloeg af ( heb hem afgesteld tot max 750 graden )
Je moet de motor uit elkaar halen kijken of er geen aan loop sporen zijn en er voor zorgen dat de startmotor hem goed op toeren kan brengen dat kun je verder.
Start hem hier op lucht... Accu van de startmotor was nog maar 6v... Straks eens testen of het dan wel lukt zo niet dan verder zoeken
