Ik heb een nieuwe zender gekocht.De taranis x9d.
Nu wil ik mijn beide zenders instellen met de taranis....maar lijkt mij
nog niet zo makkelijk. Wie vliegt er ook fbl met de taranis zender en
kan mij wat tips geven?
Ik gebruik m'n taranis voor fbl heli's, (mini) multirotors en eens een zweefvliegtuig. Werkt allemaal prima maar wel met een zekere leercurve..
Voor het instellen van een heli vond ik: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=598718 en dacht wel wat een klus om een heli model in te stellen met de gemiddelde andere zenders die ik ken is dat veel eenvoudiger. Toch is prijs en mogelijkheden in het voordeel van de taranis zoals bv de timer opnieuw instellen als ik een accu verwissel (met logical switches, rssi valt weg en na een x aantal seconden timer reset).
In de guide worden bijvoorbeeld veel meer curves ingesteld dan de 4 voor throttle en 1 voor pitch die ik gebruik maar als je het volgt geeft het misschien inzicht hoe het systeem in elkaar zit en hoe je dan kan bereiken wat je wilt.
