HULP KDS 450s blijft om zijn as tolle
  • Topicstarter Topicstarter thewanderer
T
thewanderer
Vraag, ben beginned kds 450 vlieger , bezit 2 x Kds 450''s .
Ben begonnen met een HM-4#1 en kan deze aardig laten hooveren
Nu mijn probleem:
1. kds doet het super zelf al dingen vervangen.
De 2 de KDS is gecrassed door een domme fout mijner zijde.
Nu had ik de onderdelen die kapot gingen vervangen o a ( serfo staart).
alles zit weer netjes op zijn plek.
Nu blijft hij bij het optoeren brengen start netjes op zijn plaats maar bij het punt dat hij los moet komen gaat hij om zijn as tollen,
Wat zie ik over het hoofd.
Vervangen (belt aandrijving (snaar) en de tandwielen).
Sorrie ben niet zo goed in de termen van de onderdelen.
Heeft iemand een optie die ik nog kan doen of waar ik naar moet kijken
Als je de snaar ook hebt vervangen, dan zou het maar zo kunnen dat je die er verkeerd om hebt liggen, zodat je staart rotor nu de verkeerde kant op draait.
Het zou ook kunnen dat je bij het vervangen van de servo. Een servo hebt die andersom werkt, waardoor je op je gyro de DIR zult moeten reversen.
Oke ga het nazien van de servo
En de snaar (verkeerde kant op) draaid !!
kan het ook de gyro zijn die defect is ??
als ik de heli links , rechts beweeg reageertde serfo dus dat kan het niet wezen
Nabericht , serfo staat goed , hek rotor draaid goede kant op. tegen de klok in <----
Ga nu eens kijken of de bij geleverde zender die bij de kds 450s (7 kanaals) mischien een verkeerde instelling heeft)
Weet iemand of er op deze site een uitleg staat hoe je deze kan nazien of resetten fabrieks instellingen.
