hulp keuze accu pylonracer
hallo iedereen
heb een pylonracer waarvan de accu een beetje dood van is
het zijn penlites van 1100mAh, 8 stuks
het probleem is eigenlijk dat mijn excel niet draait dus ik geen antriebsrechner kan gebruiken
de motor is een hacker b20 15 en draait een graupner speedprop 4,7x4,7 en trekt geloof ik iets van 15 ampere
lipo's zijn een optie maar mijn regelaar is nog niet lipoproof zal ik maar zeggen
wie heeft een idee voor een paar goede celletjes
alvast bedankt
rob
GP 1100 2/3A cellen 22 gram per stuk, kunnen die 15A ook makkelijk aan ..... Sanyo/Toshiba 1700 AUP'jes of 1950 FAUP'jes zijn waarschijnlijk net iets te zwaar ......
hmm net ff bij batt-mann gekeken
die gptjes kosten 2.4 per stuk
kan je wat pakketjes maken
weegt totaal 168 gram alleen voor de accu's
die aupjes en faupjes zijn zeker te zwaar
misschien toch maar naar een lipotje of 3 uitkijken en een liposafe?
trouwens de orginele accu's zijn sanyo kr-1100AAU
wat is het verschil tussen de gp's en deze sanyo afgezien van het gewicht?
Ik zou meteen voor een lipootje gaan, als je een ervaren vlieger bent merk je heus wel wanneer je accu leegraakt. Als je dan stopt zit je nog ruim veilig.
Timer zetten en gewoon landen na de juiste tijd....
beginnen met een te korte tijd, LiPo's laden, kijken hoeveel er in gaat. En op die manier de grens opzoeken. Ideaal gezien wil je niet meer als 70% van de capaciteit van een Lipo gebruiken....
GrWinfried
hmm heb net ff zitten snuisteren op rctechnics
die ele's van 2100mah 11.1 volt en 10C
wel aantrekkelijk eigenlijk
maar kan mijn motor dit nog aan?
en moet ik dan mijn prop veranderen?
normaal zou ik dit zelf bekijken maar heb geen excel meer op dit moment
bovendien hebben ze daar een liposafe voor 9.95 dus wordt toch interessant
afijn wie wil voor mij ff antriebsrechner o.i.d. draaien om te kijken of dit nog wel kan
alvast bedankt
groeten rob
Een B20-15L op 3 lipo cellen zou ik niet met een 4,7 x 4,7 draaien. Dan is tie snel dood. Ik geloof dat een 4,1 x 4,1 van APC net kan.
Motocal voorspelt met de 4,7x4,7 ca 30 Ampere wanneer 3 lipo (Thunderpower Pro Lite 2000) cellen gebruikt worden. Met de 4,1x4,1 is dit ca 23 Ampere.
Voor 7 en 8 GP1100 cellen en de 4,7x4,7 wordt er respectievelijk 21 en 25 ampere voorspelt.
Paul
hmm dan zou die ele 10C tekort komen
wordt een 15C dan denk ik met waarschijnlijk dan een 4.1x4.1prop
klopt dat dan?
gelukkig heb je voor de nieuwe antriebsrechner geen excel meer nodig!!!
net ff zitten snuisteren maar blijkt dus dat mijn huidige setup nergens op trok
heb hem zo 2dehands overgekocht maar die sanyo 1100 cellen bezwijken gewoon
geen wonder dat hij niet echt lekker vloog
wil dus naar lipo 3s maar kan nergens vinden hoeveel die hacker maximaal aan amperetjes lust
een nieuwe regelaar ben ik zowieso wel aan koud omdat ik naar 25 a 30 ampere zou gaan
wie weet er nog een zeer kleine regelaar met lipoafslag met max 30 amp continu?
