hulp met afstellen trex 550
Beste mede forummers ik heb een trex 550E V2 en een spektrum AR7200BX
mijn zender is een spektrum DX9.
Nu is mijn vraag of iemand dit voor mij in wil stellen omdat ik alleen met flybar bekend ben.
Ik woon in harderwijk en ik vind het geen probleem om een stukje naar jouw toe te rijden.
Ook hoeft het niet voor niets ik ben bereid een vergoeding te geven.
BVD dank.
Groet Jules.
Harderwijk-Hoorn is +- 3 kwartier over de dijk..
Naast het instellen geef ik je dan ook uitleg over wat ik voor je instel.
... Ik woon in harderwijk ....
Locatie opnemen in titel voor meer lezers uit jouw omgeving Jules? Titel/bericht kun je gedurende vier weken wijzigen door openingsbericht te wijzigen -> meer opties. Na vier weken wijzigen via klik op waarschuwinsbordje
naast betreffende bericht.
BTW er zit een vliegclub in Ermelo, geen idee hoeveel helivliegers daar.
Vier elkaar aanvullende en overlappende overzichten met gegevens van clubs in NL & B:
Is makkelijk zelf te doen, even de filmpje op helifreak.com er bij pakken.
Daar wordt stap voor stap uitgelegd hoe het moet, kan bijna niet fout gaan.
mvg. Freddie
Het is ook niet moeilijk maar ik kan me wel voorstellen dat je even de boel wil laten nakijken voor de maiden. Heb ik ook gedaan toen ik mijn eerste FBL had geconfigged.
afstellen
Bedankt alvast tot zover guys.
Ik ga gewoon even de dijk over naar Anko.
Heb ik in het verleden ook al eens gedaan.
Ik neem zo wel even contact met je op Anko ik heb je nr nog ergens.
Gr Jules.
