Hallo allemaal, Ben hier jaren niet geweest ben nog zeer actief vlieger maar met oude modellen. Heb hier een oude doch ongebruikte ikarus eco 8 . Sorry maar ik krijg de swash setting niet goed. De ikarus manual spreekt over h4 ,die heb ik nog op mijn skyfox met t9cp Maar nu met futaba t7c 2,4 heb ik die niet in het swash menu . Ik heb 120 aansturing bekeken en geprobeerd maar van ikarus is de swash toch anders. Ik snap het niet meer, mijn calibre 50 h3 , raptor 50 h1 maar kom er niet uit. Krijg het ook niet ok met de futaba manual ook niet met swash setting +en - of reverse Is er nog iemand die futaba en ikarus herinnert? Dank voor evt reacties. Gr Barry
Zijn de servo uitslagen verkeerd?Als je in het heli menu ook ergens “swash” hebt staan met + en - instellingen hebt moet je daar van b.v.-50 naar + 50 veranderen om de draai richting van de servo’s te veranderen. Maar nogmaals is mij niet duidelijk wat het exacte probleem is van jouw set up.
de H4 swash is een swashtype waarbij je met 4 servo's tegelijk de swash stuurt. De H1 is eigenlijk rechtstreeks 1 kanaal per functie H3 is 3 servo's samen gemixt De H4 is dus 4 servo's samen gemixt. Als ik ff goed door de handleiding kijk, heeft de futaba 7 helemaal geen H4 swash instelling standaard. http://manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf Pagina 61 Dus dan klopt het wel, dat het niet zomaar lukt. Ff de vraag of iemand er een work around voor heeft?
Mijn idee zou zijn om te proberen een passende 120 graden tuimelschijf van een ander merk heli te vinden.... Als dat niet lukt, op zoek gaan naar een goeie FBL, daar zitten vaak de tuimelschijf mixers al ingebouwd. Zet je de stabilisatie op nul, en laat je die FBL set uitsluitend als mixer functioneren.
Als je swash nog orgineel is, dan is het H1 type. elke servo heeft zijn functie. Links rechts, voor achter, en de 3de servo pitch. Je zou deze heli kunnen vliegen in vliegtuig mode.
Hey Barry, Ik ben op dit moment een Eco8 aan het reanimeren en heb de manual hier liggen, maar ik zie niets over H4. In principe is de kop van de Eco8 "4x90graden", echter, de voorste elevator servo wordt niet gebruikt. (van achter bekeken zit links pitch, rechts aileron en achter elevator) In de zender manual op pagina 61 lijkt dat het meest op HE3, alleen dan de zit de elevatorservo aan de voorkant in plaats van de achterkant. (pitch en aileron staan staan ook in haakjes eronder, dus eigenlijk komt ie perfect overeen, maar dan achterstevoren) Ik zou die mix modus proberen. Misschien moet je de richting van de servo digitaal omdraaien, of je zou fysiek de servo aan de linkerkant van het frame kunnen zetten, in plaats van de voorgeschreven rechterkant. Ik zelf vlieg spektrum en die heeft wel de 4x90 graden mixer, dus ik kan je niet perfect van een antwoord voorzien. Hopelijk lukt het, zo niet, blijf vragen! Groeten Sander
