Hulp nodig bij losse gear pinion LamaV4
  • Topicstarter Topicstarter Mick
Het is opgelost :-D Ravian heeft mij een injectiespuit met 3ml loctite 603 (groen) opgestuurd waarna ik het gelijk uit geprobeerd had. Heb een heel klein beetje van het spul op de motor-as gedaan en vervolgens de pinion erop gezet. Hij zat gelijk muurvast! Loctite is namelijk een anarobe, wat betekent dat hij met zuurstof in vloeibare vorm blijft, maar wanneer hij in een bijna afgesloten ruimte zit (tussen 2 metalen) gelijk hard wordt. Ben na 10 minuten gelijk gaan vliegen, en zelfs na 2 lichte crashes bleef de pinion erop zitten, geweldig! Ravian ik ben je zeer dankbaar!
Graag gedaan Mick. ;) Laat wel wat lucht in de spuit zodat je het later nog eens kan gebruiken en 3 ml is eingelijk meer dan genoeg voor onze hobby. See you later ??? Succes !
