hulp nodig bij vervangen van speed 370
  • Topicstarter Topicstarter Eric R
E
Eric R
Ik heb bij de Q een parkflyer van Thunder Tiger aangeschaft en ik wil er een brushless motortje op zetten ipv het meegeleverde speed 370 met 1:2,7 vertraging. de accu die aanbevolen wordt is een 8,4Volt NiCad pakket.
Specs parkflyer:
1 mtr span
380 gram vlieggewicht
Wat zou ik voor vervanging kunnen nemen?
Brushless met lipo's maar welke?
Groet
Eric
Het gaat om het volgende kistje.
Thunder Tiger
Super Cup EP DGA series
wing span 1010 mm
lengte 680 mm
Wing Area 15 dm
Gewicht 450 gram
Super 370 motor
2,67 : 1 vertraging
8,4 Volt 600mAh (7-cell)
Op de prop staan geen specs ik kan het ook nergens vinden maar ik denk een 9" x 4.5"
Ik zat op m'n werk en wist niet alle specs :oops:
Graag wat voorbeelden om motor en batterij te vervangen voor een brushless met Lipo's
Groet
Eric
Hey,
Ikzelf heb goeie ervaring met de HET-RC motoren. Ikzelf gebruik alleen de indoor versies (3-3d 5-3d en de 6-3d), maar ik weet dat er grotere zijn. Wellicht dat die een optie zijn. Deze zijn qua prijs zeer gunstig.
Bijvoorbeeld onderstaande motor:
Motor type Typhoon-micro 6/20
Cells 6-10
Size mm 29x24
Weight grams 43
K/V 1800
Amp continue 12
Max amps 20
Prop size 5x5 to 9x4
Best prop 8x3,8
Model weight gram 400-700
Eff 86%
Mounting reversing Yes
Qua gewicht zit je goed en je hebt dan geen vertraging meer nodig. Als accu's kan je uiteraard een lipo pakket gebruiken. Ik zou dan qua gewicht gelijk aan je normale accu pakket gaan zitten. Je kan dan makkelijk een 3s pakket van 11.1v met 1500 of 2000 mah gebruiken.
Groeten
Ruud
