T
Theo Coenen
Omdat ik met een eigen ontwerp auto bezig ben heb ik jullie hulp nodig.
Ik wil een beetje experimenteren met de aandrijving, maar doe dit op een simpele en goedkope manier.
De chasisplaat wil ik maken uit 3 mm triplex (met de nodige versterkingen). het hoeft geen fancie ding te worden, als hetgeen ik wil testen maar werkt.
Omdat het voor mij al een kleine 30 jaar geleden is dat ik me met rc electro auto's bezig hield weet ik niet veel meer over de maatvoering.
Nu ben ik opzoek naar de maatvoering van een 1:12 auto.
Wat is de lengte en breedte van deze klasse?
Wat is de Spoorbreedte?
Hoe groot is de wielbasis?
Verder ben ik nog op zoek naar een setje voorwielen die op een 3 mm as passen (eventueel monteer ik er wel vliegtuig wielen op, dat past ook) en naar achterwielen waarvan de binnendiameter van de velg minimaal 31 mm is.
Wie kan en wil mij helpen met het vinden van deze info en de benodigde materialen.
De motoren worden standaard borstelloze motoren (buitenlopers) die ik voor een paar centen op de kop heb getikt. Het wordt direct drive met de motoren in de wielen, of de motoren als wiel zelf mits ik banden vind die ik op de motoren zelf kan plakken.
De motoren heb ik dus al, net zoals de regelaars, die heb ik ook al. Ook de voorwielophanging heb ik al liggen.
