Hulp nodig met de Vortex 285 osd
Dag medeforumleden..
Ik zit met een probleem waar ik maar niet uit kan komen. Ik heb een 2e hands vortex 285 gekocht. Hierop zit een cppm kabel welke naar buiten de quad komt.
Zelf vloog ik met een flip 260 met een X4R-SB frsky ontvanger met de lbt sofware en eu versie.. deze vloog ik op de naze 32 met ppm aansluiting door op pin 2 en 3 een jumper te plaatsen. Nooit problemen mee gehad.
Nu heb ik deze X4R-SB frsky ontvanger op exact dezelfde manier op de nieuwe ImmersionRC Vortex 285 aangesloten en gebind. Allemaal zonder problemen..
Echter zodra ik quad aanzet en het osd menu wil doorlopen krijg ik verkeerde inputs vanuit de taranis. Ik krijg het niet voor elkaar om de Sticks te centeren.. het lijkt of sommige inputs worden gemixt oid. Iemand enig idee?
De software die op de quad staan is de laatste versie van de immersionrc website zowel de osd als de cleanflight.hex file..
We overigens ook vreemd is, is dat ik in cleanflight nu een auc kanaal zie (aux7) welke op volle stand open zou staan, maar dmb ik de flip 260 had ik alleen de 4 besturingskanalen en 4 aux switches ipv 8..
Help!!! :)
Heb je wel de juiste channelmapping aangeven in de software ( betaflight/cleanflight ) ?
Jup helemaal gedaan. Als ik die goed zet dan staan de controls in cleanflight allemaal goed ingesteld. Maar bij de vortex moet je de osd doorlopen (om hem te kunnen gebruiken) en vervolgens vergeet hij (zij) dan alle instellingen van cleanflight
Ja dat is het probleem. Maar wat ik daar ook niet aan begrijp is dat het sbus signaal bij de X4R-SB via pins aan de onderzijde is en niet kanaal 1.. dit is cppm en wordt door de automatische herkenning van ImmersionRC ook zo herkend.
Wat ik nog het aller vreemdste vind is dat ik heel internet heb afgespeurt maar nergens heb kunnen vinden dat het ppm signaal wat de X4R-SB heeft tegenwoordig, een ander soort ppm signaal is dan bijvoorbeeld de d4 2.. dit zou het zelfde signaal moeten zijn...
