hulp nodig met indentificatie nitro wagens..
vandaag kreeg ik dan eindelijk 4 grote dozen binnen...
dit is wat er in zat, heb al geprobeert beetje de juist combinaties te vinden, maar helaas weinig suc6 heb geen genoeg ervaring om te weten wat waarbij hoort en welke de moeite waard zijn op te knappen
de grote monster 4x4 waarvan de originele kap er niet meer is,
zal ik houden en daarvoor custom kappen gaan maken en rijden natuurlijk
maar ik zou graag ook een kleine nitro willen bewaren,
mijn eisen hieraan zijn dat t gangbare maten zijn voor veel kappen
zodat ik in de toekomst als ik op een kap uitgekeken ben eenvoudig vervanging kan zoeken, ook reserve onderdelen en kwaliteit spelen een rol kortom het is misschien teveel gevraagd maar ik kom er dus zelf niet uit
voorlopig heb ik dit als foto's, meer info volgt:
nummer1.
nummer2.
nummer3.
nummer4.
nummer5.
nummer6.
nummer7.
nummer8.
dit zijn de kappen....
roodA. paarsB.
GeelC. GrijsD.
ZilverE. ZwartWitF.
ZwartOrangeG. GeelH.
Zilver2I.
WitRoodJ.
dit zijn de zenders:
voor zover wil ik hoogstwaarschijnlijk deze Nikko kap opofferen...
als ombouw op de grote monster 4x4, tenzij ik ergens anders iets leuks kan vinden
nr 1 is een kyosho volgens mij pure ten
2 doet me denken aan een carson
3 is idd een smartech daar hoort de truck body bij
4 is zowiezo een kyosho mooneyes daar hoort idd de bus body bij en als je hebt 4 zilveren wieldoppen nog. (hier zou ik iets zuinig op zijn die zie je zelden ;) wel leuk een van de weinige nitro auto's die ook achteruit rijden
5 thunder tiger
1) Kyosho Pure 10 series
2) Protech (tech 12 oid)
3) ik zou zeggen een Smartech (Winner)
5) Protech
8] Carson (Rockwilder)
bedankt iedereen zo komen we dr wel :)
8. is de Carson Black Phantom
(Roelof thnx de Rockwilder komt in de buurt, wss zelfde basis andere wielen)
(zoals ik al melde wil ik deze zoiezo behouden en custom body dr op maken)
7. SG Futura III (bedankt Bart_Banaan)
idd de donker gele body past erop, helaas is de kont van de kap pleite :(
6. -onbekend dusver-
5. Protech Nitro Fun 12 (bedankt JustMe & Roelof)
4. Kyosho Mooneyes (bedankt JustMe)
(helaas kleur en sommige stickers verkeerd, discs er niet bij maar die kan ik maken)
3. Smartech Winner (bedankt JustMe & Roelof)
2. Protech Tech 12 (bedankt Roelof)
1. Kyosho Pure 10 (bedankt JustMe & Roelof)
Ok t gaat lekker maar naar veel foto's te hebben bekeken bestaat er twijfel over nummers 2,5,6 iemand die me kan helpen nog dichter of exact t model te noemen?
dan komt t 2e welke body(s) horen op welke wagen(s)
als t bovenstaande bekend is zal ook nog 1 voor 1 closeups maken van alle spares
aangezien de meeste motoren er los opgezet heb en beetje gegokt heb dmv locatie van de montage punten etc.
ook wil ik weten advies welke de moeite waard zijn om op te knappen voor verkoop
en welke ik het beste zelf mee rijden kan, maar moet niet zo zijn dat ik hierdoor iets waardevols verder ga slopen ofzo, voorlopig moet ik t maar bij de monstertruck houden dan zie ik verder wel wat er van de rest afkomt..
2 = protech nitro shaft
5 = protech nitro fun 12
(heb ergens nog een oude catalogus liggen van Protech, moest je persé foto's willen als zekerheid)
body van de Mooneyes is duidelijk, de truck met 'smartech' stickers op de kop komt van de smartech (paarse chassis), voor de overige 1/10e body's misschien de bodyholes checken welke waarop past
verder is Protech niet meer sinds enige tijd, dus onderdelen daarvoor zullen moeilijk worden
rijden zou ik met de Kyosho Pure 10 Alpha proberen, daarvan zie je het vaakst slopertjes voorbij komen als je ooit stukken rijdt.
Was die Mooneyes trouwens niet een van de enige nitro's die ook een achteruit had?
Tamaniac zei:
ok top, als dr wat is hoor je t van me... thnx in advance :cool:
Tamaniac zei:
ok idd.. alleen veel bodyposts ontbreken,
maar zal degene doen die er nog wel zijn :rolleyes:
Tamaniac zei:
ok klinkt logisch, dus deze opknappen voor verkoop heeft geen nut?
zou ik ze zo of in onderdelen moeten verkopen? :confused:
Tamaniac zei:
goed advies zal daar eens stevig naar onderzoeken :D
Tamaniac zei:
yup, schijnt idd erg bijzonder ding te wezen 8O
update:
ik heb wat meer info over nummer 6. op de tank staat SG
ik vermoedt dat t net als die SG Futura III een behoorlijk oud beest is
ook ben ik naar de rc winkel geweest en deze konden mij helaas vertellen dat t monster voertuig dus niet zoals de vorige eigenaar deed voorkomen, recent had gelopen.. de carb. zit helemaal vast en ook geen plopjes uit de motor... volgens zijn 30+ ervaring had t voertuig 1+ jaar of langer stilgestaan, dan zou dat betekenen dat de andere nog veel langer ongebruikt zijn *zucht*
vrijdag neem ik 2liter oude verlopen brandstof van em over voor het grote schoonmaak van alle motoren en zie dan wel weer verder :(
Die tank op nr.6 komt van nr 7; want die tank die nu op nr. 7 zit hoort er niet op en hoort niet op die plek te zitten... Waarschijnlijk zijn de tanks omgewisseld...
Kyosho heeft wel meer uitgebracht met achteruit, waaronder de mooneyes, snakebite, baja beetle en nog een paar. Quick Reverse Clutch (QRC) werd het genoemd. Heb er wel meegereden het systeem kan volgens mij niet bere veel hebben maar is wel appart om een nitro auto achteruit te zien rijden
Kyosho heeft vrij veel modellen met een achteruit uitgerust, ze zagen het echt verrijking van de beleving. En je hoeft niet steeds naar je auto te lopen als hij ergens tegenaan is gereden...
Bijvoorbeeld een Kysho Giga Crusher heeft ook een achteruit... ( en 3 versnellingen en 2 motoren ).
En bedankt Bart, mn vrouw vloekt nu al. Die kon ik nog niet, maar die giga chrusher staat nu wel heel hoog op mn verlanglijstje. Niet de 2 motoren en 3 versnellingen maar dat luchtfilter dammmm. Maar uu Bart of ik zie het verkeerd of lees er 4x overheen ik zie nergens een reverse
Was je al achter nr 6? kom net dezelfde tegen. Dan zou het een robbe cobra zijn.
Nee weet t nog steeds niet zeker maar kijk even in mn topic met lancia delta, daar heb ik meer info maar daar ging ik dr nog vanuit dat t een SG is/was... Zal ns zoeken op Rovbe Cobra opnieuw weer bedankt!
