hij gaat naar rechts en tegen sturen heeft geen zin
Je bedoelt dus zijdelings naar rechts schuiven, of dat de heli om zijn as tolt? Ik krijg het nog niet helemaal helder door je antwoord.![]()
Staat dat niet in je handleiding? mocht je die niet hebben, download er dan een van de heli die je hebt daar staat meestal uitvoerig in beschreven hoe je dat moet doenja zijdelings naar rechts maar iedereen heeft het over trimmen ofzo maar hoe werkt dat precies
Succes en veel plezier met oefenen !
Op de site van E-Sky misschien? (was maar een gokje hoorwaar zou ik die handleiding kunnen vinden
heb een lama v4
Trimmen doe je met die schuifjes op je transmitter
Gaat je heli naar rechts, moet je de schuif onder de rechterstick naar links zetten. (mode2, de stick waarmee je naar links en rechts schuift)
Ok heb je dit al geprobeerd?:ik heb een poging gedaan tot trimmen maar ik krijg hem niet goed ik heb het al 2 uur geprobeert
kent iemand een bedrijf ofzo die daarin gespecialiseert is
Hmm, zit je wel hoog genoeg? (ivm tegenwind van de grond of hoe dat heet)
ik vlieg een meter van de grond dus daarom snap ik er niks van
