Na veel gedoe heb ik eindelijk m'n Hummie onder contole, dwz ik kan hem nu zo lang als ik wil in de lucht houden.
Het probleem was de standaard staartmotor die er bij zit. Ik heb vandaag een Nikko Skywatcher motor ingebouwd (alleen de motor, niet al het andere spul wat je er bij krijgt), en het is echt een verademing. Hij past er trouwens prachtig op, een kruiskopje en een solderbout is all you need.
Bij de standaard staartmotor ben je in feite continu aan het bijtrimmen omdat de kracht van dat ding tijdens het vliegen zo'n beetje permanent veranderd (minder wordt). Terwijl je het dus bezig bent met leren moet je je ook nog druk maken om het veranderende karakter van je staartmotor.
Aldus: haal hem er onmiddellijk uit, en vervang hem door iets beters. Zie verder http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=16151 (met dank aan Satoer wederom
