Hyperion sensored motors (540)
Lopen sensored motoren dan soepeler of is het juist een oude techniek die is vervangen door sensorless?
Sensored motoren zijn te beschouwen als sensorloze motoren met sensoren. Elektrisch, magnetisch, mechanisch, vermogen, koppel, Kv en qua materialen is er geen verschil (nodig). Een sensored motor draait perfect op een brushless regelaar, gewoon de sensoren draadjes afknippen. Een sensored regelaar kan alleen maar werken met een sensored motor.
