C
cobraspeed
hey
k ben enkele IB4200 intellect nimh cellen aan het cyclen met mijn robbe MAXAMP lader. Ik doe dit cel per cel.
Nu zijn er enkele dingen waar ik me vragen bij stel, hopelijk kan iemand mij helpen.
Als ik de cel aansluit trek ik steeds een vonk, k heb ontdekt dat , als ik de lader aan zet en nog geen batterij aansluit, de spanning tussen de laadklemmen (dus de output) 12 volt is.... Is dat normaal bij deze lader?
En dan de cellen zelf, k kan bij het traag laden (C/10) meer dan 5600 mah in zo'n cel laden , dat kan toch niet? Zijn deze cellen kapot? K moet voor die cellen de deltapeak op ODV zetten volgens de handleiding. Zit daar de fout misschien? Als ik diezelfde cel met snelladen probeer te laden kan er nog geen 3000mah in? Kan iemand dat verklaren ?
Hopelijk kan iemand me wat wijzer maken?
Sander
Sander
