Ik heb het heeeeel veel gebruikt en ..
- probeer dubbel gekromde vlakken te vermeiden...laat het Ikarex bv tot aan de meestal ronde tipblokken lopen en doe daar dan een kwastje verf over
- Ikarex kent geen binnen of buitenkant (zoals spanvlies) en ook geen oriëntering zoals tissue, spanvlies en zijde.. dus je kunt het in beide richtingen gebruiken.
- lijmen gaat het beste met 1:1 met thinner verdunde Pattex Transparant. Breng op de constructie en de randen van het doek een spoortje aan en laat dat 5 tot 10 minuten drogen. Bij gewelfde profielen de onderkant van de ribben een keer of 3 insmeren met de verdunde lijm want je weet niet waar het op het doek moet komen en zo heb je toch voldoende lijm aangebracht.
- dan met de strijkbout op zo laag mogelijke temperatuur de te hechten randen warm maken en aandrukken. De hechting is enorm en kan heel wat hebben.
- dan het gehele vlak spannen en ook weer een zo minimaal mogelijke temperatuur instellen want anders beschadig je de gesealde toplaag.
- ondanks die sealing hou je het doek niet helemaal waterdicht en 1 á 2 lagen spanlak maakt het wel voldoende dicht. De torsiestijfheid is een tikkie minder dan met zijde of spanvlies beklede constructies dus diagonalen (latjes of ribben) cq een (dubbele) D- doos indekking in de neus is aan te bevelen.
- indien je werkt met een deels carbon constructie dan komt de kleur beter tot zijn recht door de constructie eerst met een 2K witte spuitlak te behandelen (anders heb je door de zwarte koolstof een behoorlijk contrast met de open constructie delen)
Als voorbeeld hier mijn zuigerkist Meshack waarbij het geel Ikarex is:
Veel succes!!!
