ideeën duiksystemen
  • Topicstarter Topicstarter gijs_
G
gijs_
hallo modelbouwers,
Ik zit niet echt in deze wereld maar ik wil ermee beginnen, ik heb een duikbootje gekocht: afmetingen 40 cm lang en een diameter van ongeveer 5 cm.
Duikboten zijn erg gaaf daarom wil ik er zelf eentje probeeren te maken en daarna mischien een wat groter project te starten.
Hebben jullie ideeën m.b.t. duiksystemen?
ik dacht bijvoorbeeld aan een waterpomp of luchtpompje dat R/C aangestuurd kan worden, het liefst zo compleet mogelijk.
Daarmee bedoel ik niet veel losse onderdelen, maar zoveel mogelijk kant en klaar. Dit is nog een probeersel want ik denk dat het al moeilijk genoeg is de boot netjes af te dichten.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen,
Gijs:D
Beste Gijs,
Welkom in deze hoek. Als je de zoekfunctie van dit forum gebruikt, zul je zien dat er reeds diverse draadjes bestaan over allerlij verschillende duiksystemn. Van servo aangedreven injectiespuiten, tot zuigertanks, karvan pompen, vloeistofzakken, e.d.
Succes,
Mathijs
dank
ja, ik zie dat er veel mogelijkheden zijn,
wat vinden jullie persoonlijk de simpelste en snelste manier om mijn bootje te laten duiken?
mischien toch een R/C pomp of iets anders???
groetjes
gijs;)
Hallo Gijs, ik ben ook zeker geen duikbootspecialist, er zijn hier knappe koppen op het Forum, maar het lijkt me dat je ineens erg moeilijk begint. Een duikboot van 40cm is erg klein. Volgens mij is er geen ruimte voor een pomp, je zult bijna veroordeeld zijn om met een zuiger (injectiespuit) of misschien beter nog met een balgje te werken. Ik volg dit zeker met meer dan gewone interesse, want ik heb ook nog een paar kleine bouwdoosjes liggen.
Zuigersystemen, servo's klinkt allemaal erg groot in de oren
Is er überhaupt een pakket te koop bestaande uit een waterpomp/luchtpomp met een R/C zender+ontvanger,
of moet je dat dus zelf zien te maken?
dat is de vraag, want voor wat ik nu heb gezien lijkt dat me het simpelste, en het makkelijkste klein te houden, aangezien eigelijk alleen de pomp een zekere groote hoeft te hebben. Het ontvangergedeelte kan een printplaatje zijn met een iets van een 9V blokje of een accu pack. Of heb ik het helemaal mis met deze opvatting?
En als dat te koop is waar dan, zodat ik even kan kijken?
vriendelijk bedankt,
Gijs:cool:
De pomp is niet het enige, het ballastwater dat je binnen neemt moet ergens blijven, een tankje bv. dat ook een plaats moet vinden in het bootje. Zie ook hier eens naar het kleinste statisch duikende schoteltje ter wereld (Guinessboek) dat werkt met een membraan. http://www.mikromodell.de/
Kan en klare uitrustingen voor zo'n kleine duikboten zijn bij mijn weten niet te koop, alles zelf verzinnen.
gijs;)
Gaatjes onder in de romp boren, en dan te water. Duikt gegarandeerd.. !! Weer terug naar de oppervlakte wordt lastiger ....;)
(Sorry, kon het even niet laten, nu weer serieus.)
Voor zo'n klein bootje is denk ik een balasttank met een tandwielpompje het eenvoudigst. De tank geef je een open ontluchting naar boven, door de periscoop is dan erg handig. In de boot heb je dan alleen een klein pompje nodig, aangestuurd door een eenvoudige vooruit-achteruit schakeling. Die pompt de tank vol, wat door een straaltje water uit de periscoop aangegeven wordt. Om boven te komen moet de periscoop dan boven water steken, en kan de tank leeggepompt worden. Geen drukverschil in de waterdichte ruimte, weinig moeilijke dingen die fout kunnen gaan, en ook nog goedkoop.
zeker!
Ik vind dat u een heel goed antwoord geeft ;) dat werkt zeker het best!
Maar ik zou willen weten welke tandwielpompjes u precies bedoelt aangezien ik er vrij weinig van af weet.
en die vooruit-achteruit schakeling, waar kan ik dat kopen,
kortom: wat voor winkels verkopen dat zodat ik snel even langs kan gaan....
zeer bedankt voor uw antwoord meneer Verkuijl,
Gijs
Ik heb net uw prachtige site gezien met die duiksystemen, ik heb een Sub Class 214 hoeveel kost het simpelste wat u heeft om dit ding R/C te laten duiken?
Hallo Gijs,
Als pompje zoiets als deze, of een vergelijkbare. Hij moet ook klein blijven. Als aansturing kan een mini-servo met twee micro-switches gebruikt worden. Dat werkt voor die kleine pompjes prima, en bedrijfszeker. Elke modelbouwwinkel kan je aan mini-servo's helpen, een electronicahandel aan microswitches, en de pomp bij Conrad. (daar kan de rest trouwens ook vandaan komen)
Enig nadeel van dit alles is dat de meeste pompjes, ook de bovenstaande, op 12 volt werken. Je zult dus een accu van 10 ik denk AAA cellen moeten gaan gebruiken.
Om teleurstelling te voorkomen zou ik als ik jou was eerst eens de boot opmeten. Dan bedoel ik het drijfvermogen, dan weet je wat je erin kwijt kunt. Ik heb geen idee wat voor boot je in gedachten hebt, en hoe je hem waterdicht wilt gaan krijgen, maar krap gaat het zeker worden !! Ik weet van iemand hier op het forum die een model van een Russische Kilo, dacht 35 - 40 cm lang, heeft gemaakt, en wat die al niet voor vraamde toeren uit heeft moeten halen om het ding werkend te krijgen... Simpel het drijfvermogel opmeten: Grote emmer met water op de weegschaal, model in een plastic zak, die dan in het water drukken, en kijken hoeveel de weegschaal meer uitslaat.
Enig nadeel van dit alles is dat de meeste pompjes, ook de bovenstaande, op 12 volt werken. QUOTE]
@gijs
Als je beperkte ruimte in je model hebt kan zo'n motortje ook op 6v aangesloten worden; echter zal je boot minder snel duiken/omhoog komen omdat het pompje minder snel draait
dank je
Die pomp zou zeer geschikt zijn, maar ik wil niet speciaal via conrad bestellen.
In welke hoek van lokale winkels zou ik moeten zoeken om zo'n pomp te vinden.
Electronica zaken?
Auto-sloop?
dus in welke tak moet ik beginnen met zoeken?
Groetjes,
Gijs
aquariumpompje bij de vishandel een idee? Want mij lijkt dat je maar een beperkte ruimte hebt.
Een ruitewisserpomp van een mini kun je op de sloo halen lijkt me
die werken vaak op 220v.
zou dus een aquariumpompje op batterijen moeten zijn.
je kan ook een bloeddrukmeter slopen die zijn soms te krijgen bij de lidl voor plm 25 euro.
maar, gijs, deze hobby is uiteindelijk niet goedkoop ! Je kan natuurlijk wel kijken hoe
ver je komt.
trouwens, ken je ook het idee van dynamisch duiken ? dat is veel gas geven en
dan de roeren naar beneden. dat kan zonder pompjes. stuk simpeler, kan je altijd nog een
tweede poging doen voor een boot met pomp. zo heb ik het ook gedaan.
dat was trouwens een Trumpeter Kilo 1/144, erg klein, maar vergeleken bij wat jij
voorstelt nog een grote bak.
Dit probleem is opgelost met een 12V ruitenwissersproeier van de lokale onderdelen handelaar. Het past er precies in.
Nu is de vraag hoe een R/C module te vinden die dus
+- en -+ doorgeeft. Een zender die dus twee signalen doorgeeft.
Mischien slopen uit een oude R/C auto die op bijv. 9.6V werkt?
Dan gaat de pomp wel iets langzamer maar dat maakt niet zoveel uit denk ik.:banana:
Beste Gijs,
Ik weet niet precies wat je bedoeld met -+ en +- (want dat lijkt mij meer op een vaartregelaar). Als je er een duiktank mee wilt aansturen, zul je eerst moeten kijken of je pompje, inderdaad van pomp richting veranderd wanneer je de plus en min omdraaid. Als dit namelijk een centrifugaal pomp is is de pomp richting altijd in dezelfde richting ongeacht de polariteit.
Voor het aansturen van duiktanks zijn er verschillende mogelijkheden. De meest simpele zou zijn door met een servo twee microswitchtes te bedienen. (Ik kan je wel helpen aan een schemaatje tekening). De moeilijkere oplossing zijn bijvoorbeeld een duiksysteem van bv. Engell of Norbert aan te passen voor gebruik op jouw duiktank (Engell heeft nl. een zuigertank i.p.v. van een pomp systeem, Daarnaast weet ik niet of je voldoende ruimte hebt.).
Ik hoop dat dit je verder helpt.
M.v.g.
Mathijs
