Iemand ervaring met de FURY ION X ??????
Fury ION-X
Ion-x kit
*Complete kit W/ two stage gearing
*Includes Hacker motor and speed controller
*All wiring ready to plug in
Fully 3D Capable
Designed To Perform Like a 80/90 powered Nitro Powered Helicopter
Kit includes all necessary items for complete motor operation [ motor, speed controller, plugs, fan, and wiring ]
Bearing count--44 ball bearings--4 thrust bearings--1 sprag bearing
Overall weight w/o main blades: 9.2 lbs (includes all batteries and radio equipment)
Carbon Main Frames
Proven Design Split Gear Autorotation Unit
Triple bearinged main shaft support
120 degrees CCPM
Two Stage Gear Reduction
Accepts gear ratios from 17:1 to 25.3:1
Self-aligning first stage Gear Mesh
High Level C.G. design. Forward CG easily adjusted by side mounted battery packs
New Design Inner Frame Mount for Electronics providing extra protection (Radio equipment and batteries sold separately)
positive control system
680mm to 710mm main blades accepted 8O
Effe contact opnemen met David Dutrieux (Update rc)
Die verteld er U zeker meer over!
Gr,
Claude
Op de engelse Fora hoor je vaak dat die Hackers het snel begeven als je er regelmatig flink aan trekt.
Verder vindt ik die 2-stage overbrenging een behoorlijk irritant geluidje maken, op de filmpjes dan.
Misschien eens kijken wat de alternatieve aandrijving bieden, je bent blijkbaar behoorlijk vrij in de overbrengisverhouding.
Rick
