Iemand ervaringen aandrijfas van AliExpress
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Ruben.n, 28 apr 2020.
  1. Ruben.n
    Ruben.n
    19 apr 2020
    Den helder
    Iemand ervaring aandrijfas AliExpress wil der zelf een bestelen misschien wetten julie wat beter van de kwaliteit
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het helpt als je er een linkje bij zet of omschrijft welke je bedoeld want er staan nogal wat asse op die site....
  3. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    De cdv assen vond ik wel fijne asjes
  4. Ruben.n
    Ruben.n
    19 apr 2020
    Den helder
    Voor € 8,12 35% Off | 2020 Nieuwe Cvd Staal Voor en Achter Aandrijfas Vergadering Heavy Duty Voor Traxxas 1/10 Slash 4X4 SLA017 SLA018 Freeshipping
    https://a.aliexpress.com/_B0UMO6
  5. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Die heb ik voor een crawlertje 1:12 gebruikt maar als je dat voor een slash wil gebruiken kan je beter orgineel spul aanschaffen. Goedkoop is in dit geval duurkoop
  6. Ruben.n
    Ruben.n
    19 apr 2020
    Den helder
    Hij is niet zo duur hoor
  7. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Duurkoop betekent dat je weinig uitgeeft, achteraf teleurgesteld bent over de kwaliteit, en dan alsnog een iets duurder alternatief moet kopen.
    Probeer gerust uit, en deel graag je ervaring!
  8. Ruben.n
    Ruben.n
    19 apr 2020
    Den helder
    Zal ik doen
  9. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Ik heb paar weken geleden ook cvd assen bestel bij Alie voor de raider xl. Amper €16 voor 2 paar.
    Zal men bevindingen hier ook plaatsen, ben zelf benieuwd.
  10. E Hamers
    E Hamers
    8 nov 2010
    Susteren (limburg)
    Deze vorig jaar geïnstalleerd echter nu de ronde kogelkop wielzijde links afgebroken rechts begint ook al te slijten, de inbusjes dienen vasgezet te worden met locktite (of een beetje verf werkt ook) anders lopen deze gedurende gebruik eruit. Dacht dat deze ook duurzamer waren dan de originele maar helaas.
    Ik heb nu de originele weer gemonteerd, die ik nog wat reserve wil gaan bestellen.
  11. E Hamers
    E Hamers
    8 nov 2010
    Susteren (limburg)
    Indien er betere zijn dan lees ik het graag hier.
    Laatst bewerkt: 29 apr 2020
  12. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Dat bedoel ik dus. Goedkoop is duurkoop
    Goedkope china bende
    De orginele onderdelen zijn niet voor niks duur. Het is goed maar kost een paar centen en rc hobbie kost zowieso een paar centen!!
  13. Leon1967
    Leon1967
    4 mei 2020
    landgraaf
    Bij Ali cvd besteld voor slash meermaals. Hihi. Ligt eraan welke dat je besteld . Laatste zelf aangepast doen het nog prima. Heb ook dure gekocht die zijn ook stuk. Voor losi baja rey achter aandrijfas besteld . Deze is prima.
  14. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Dit weekend voor de eerste keer de hst aandrijfassen geprobeerd op de arrma raider xl die van bij Alie komen.
    Gisteren 10seconden gereden en het was al gedaan! De pin die de as aan de axle bevestigd houdt was eruit.
    Vandaag een andere gemonteerd en heeft misschien nu 5 min geduurd, net hetzelfde pin er half uit.
    De assen op zich zijn volgens mij wel prima, enkel zou ik een manier moeten weten om dit op zen plek te houden. 20200517_134928.jpg 20200403_143815.jpg
    Edit:
    Net nog eens bekeken en op de foto zie je dat de pin er half uitsteekt, bal steekt er dus nog in maar de as is afgebroken. DUS TOCH ROMMEL.
    4 assen voor €16 kon maar proberen.
    Als iemand weet waar zo'n assen in betere kwaliteit te verkrijgen zijn hoor ik het graag.
    Laatst bewerkt: 17 mei 2020
  15. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    :D
    lekker origineel houden die onderdelen! goedkoop is duurkoop en je hebt er een pens werk mee
    Wat je zou kunnen proberen is een metalen busje draaien die er omheen past en dan schuif je die er omheen. dan een rvs ring er om gooien welke je vast plakt aan het kunststof zodat je lagerhuis niet beschadigd
    Edit
    voor montage een klap met een priem en hamer op beide uiteinden van de pen zodat hij uit zet en geen kant meer op kan
    Ik heb via wish een keer een paar assen voor een crawler besteld dat ging opzich wel goed. bij deze assen zit een veer over de borgpen
    zoek maar een op "
    Blesiya 2Pair 1/10 RC Car Transmission Shaft Drive Axle for Traxxas 4X4 Hq727 Parts
  16. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Haha, je kan maar proberen hè.
    Die pin is het echte probleem niet, je zou er een krimpkous kunnen overdoen en opgelost.
    Maar ze breken gewoon.
    Probleem bij origineel is. Als de rear arm lost of breekt, dan vliegt de as(dogbone) weg. En 9/10 vind je die nooit meer terug in het zand of gras. Ben er zo al wat kwijt geraakt :cool:
    Dus dit was interessant omdat de as vastzit en niet weg kan.
  17. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Maak er dan een nieuwe pen in.
    De achterkant van een boortje van de action afzagen en erin zetten. Die boortjes zijn slap als kouwgom. Die zullen niet breken
    Of je koop een andere wagen of een metaal detector
  18. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Hmm wordt moeilijk begrepen hier.
    Dus de pin is het probleem niet, maar de as.
    Dus is afgebroken, daar kan je weinig aan doen.
    Twee posts geleden al aangegeven.
    Het zal voorlopig origineel blijven tot ik een andere oplossing heb gevonden.
    Zou liever weten dat iemand cvd assen weet die zouden passen.
  19. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Maar is die as niet gebroken omdat de pin tegen de draagarm aan beukte?
    poebe vindt dit leuk.
  20. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Daar zeg je zoiets...Dat zou wel eens heel goed kunnen.
    Ik heb er nog 2 extra, dan ga ik eerst zorgen dat die pin er niet meer uit kan, en dan nog eens testen.
    Ik houd jullie op de hoogte.
