Ik weet voldoende van mij mag hij dicht.
Hallo
Ik heb een vraagje ik heb sinds kort lipo accus aangeschaft maar nu wil ik weten of mijn regelaars dat aan kunnen.
Ik heb 2 regelaars namelijk:
LRP AI digital super reverse.
Ansmann Racing elite V/R 12t.
Als iemand het antwoordt weet zou dat mooi zijn want ik hoor allemaal spookverhalen dat mijn lipos zouden kunnen ontploffen als ze onder de 3 volt komen.
Mvg Remco Koen
Pak de handleiding er is bij.
Volgens mij kan de LRP het niet en ook de Ansmann kan het niet die hebben beide geen LVC aan boord. Heb je geen handleiding van de LRP ga naar LRP en daar kan je hem downloaden.
Die andere bekijk ook even de handleiding maar brushed regelaars hebben heel vaak geen LVC aan boord.
Wil je het wel werkend kan je een losse LVC aanschaffen en deze juist aansluiten en instellen.
Nou ontploffen ,dat is wel heel erg overdreven ,maar inderdaad als ze onder de 3 Volt komen (om exact te zijn 2,85V) gaan ze gewoon kapot ,bij lipo's gebruik je een lipo regelaar die bij 3 volt afslaat ,lipo's blijven gevoelig ,als je echt voor mishandeling wil gaan zijn de A123 cellen daar beter tegen bestand ,ook die kan je uiteraard kapot krijgen .
Kijk anders even in het lipo draadje Groentes Cees
Als je regelaars het niet kunnen dan kan je er zelf een lipo cut-off tussen zetten.
en als het om 2s lipo's gaat dan heb ik er nog wel 2 voor je liggen die je mag overnemen.
Ik heb 7,4v 4000mAh lipo's
Ik heb gekeken bij LRP maar daar kan ik niet echt iets vinden waar staat of de regelaar een low voltage cutoff heeft.
Waar moet ik op letten als ik het staatje voor me heb?
Ik heb wel gezien dat hij een fail safe heeft en multi protection system.
In de manual staat ook B.E.C. 5.0v.
Ik weet alleen niet wat dat betekent.
Kan iemand dat mij vertellen?
Mvg Remco Koen
BEC is een circuitje die je accu spanning verlaagd naar 5,0V om je ontvanger en servo te voeden.
Als je in de handleiding niets over een Lipo kan vinden of over een LVC, dan zit het er niet op. Als het erop zit zetten fabrikanten het wel in de handleiding. Beide regelaars zijn Brushed en komen nog uit het tijdperk waar de Lipo nog niet erg populair was dus was het ook niet nodig om een LVC in te bouwen.
Dus wil je Lipo gebruiken is het verstandig om een externe LVC te plaatsen.
Oke bedankt voor je antwoordt dat dacht ik ook al want bij ansmann kan ik niet eens een beschrijving vinden van mijn regelaar.
Mvg Remco Koen
Als je niet doorrijdt als de auto wat langzamer gaat rijden kan je met elke regelaar lipo rijden hoor. Voor de 3v per cel gehaald wordt gaat je auto toch al langzamer, gewoon stoppen dan dan komt alles goed.....
groet,
Eric
groet,
Eric
helemaal mee eens, ik vind persoonlijk dat lipo cut off voor mietjes zijn. gewoon stoppen wanneer je merkt dat de auto langzamer gaat rijden.
je hoeft niet continue de maximaale rij tijd uit je auto tehalen.
en mocht het een keer verkeerd gaan gooi je accu direct dan achter de lader. vaak gaat dit dan goed.
