ik zoek hulp Landing Craft Mechanised (LCM) boot
Discussie in 'Marineschepen' gestart door joostt, 6 jun 2009.
soms moet een grap kunnen
Peiling gesloten op 2 aug 2009.
  1. ja mee eens!!!!
    1 stem(men)
    100,0%
  2. nee dan maar een saai forum !
    0 stem(men)
    0,0%
  1. duimpje
    duimpje Guest
    is mooi, maar zal toch een goeie motor nodig hebben om hem vooruit te krijgen, ik heb zelf een power 1000 staan in mijn odin, deze heeft ook een schroef van 10cm, het probleem met deze motor voor jouw is, het lage toerental, aangezien ik denk dat het toch de bedoeling is om snel te varen en niet om kracht te hebben. die 10cm is dat in schaal?
  2. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    @duimpje
    ik heb zitte rekenen en ik dan
    dat ik een 6 cm schoef doe
    dan heb ik wat meer kuezen kwa motoren
    weet iemand 2 mooie motoren voor mij boot waar een schroef van 6 cm op kan ?
    de romp staat in de plamuur
    vanavond schuuren en dan wachten tot dat ik de boven kand of heb
    gr joost
    http://www.quartel.nl/webshop/productdetails.php?id=RO1487
    die
    Laatst bewerkt: 12 jun 2009
  3. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Zo Raf als jij een overbrenging heb van 1;3
    Dat houd dus in als jou motor een maal rond is dan is je schroef dus 3 maal rond
    En bij je pa is dat net zo hoor 1:25
    Dat houd ook in als dat je motor eenmaal rond is dat de schroef van je pa dan 25 maal rond is gegaan
    Geloof je het zelf allemaal Raf
    mvg
    Frederik
  4. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Keuze schroef
    Bij een autosloperij daar heb je voor een tientje zo.n fanmotor
    Zijn welis waar 12 volt
    Maar daar heb ik een schroef aan hangev van 12 cm
  5. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    hallo
    ff 1 vraag welke bestuuring kan ik het beste haalen 2 motoren (apart ge stuurd)
    2 servo's (ook apart gestuurd)
    voor de klep 1
    en als het kan ooh voor bijde machinegeweeren waar water uit kopt :p
    dus het pompje aan en uit setten :p
    tipsssssssss
    gr joost
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo frederik
    het moest inderdaad 3:1 zijn en 2.5:1
    daar uit blijkt nog maar eens hoe menselijk ik ben hahahaha
    groetjes raf
  7. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ja ja ik wou even kijken of ik nog geen aanstalten kreeg om dement te worder
    Maar het valt toch nog wel mee he:D
    Vind je niet Raf
    mvg
    Frederik:D
  8. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    hallo
    kan op deze motor wel een 6.5 mm schroef?
    gr joost
    GRAUPNER Zender MC-12 40Mhz. welke ontvanger hoor daar bij ?
    Laatst bewerkt: 13 jun 2009
  9. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    joost op die motor kan je geen 6cm schroef op zeten omdat ze dan elkaar raken. dan zou je aan bijde zijde de overbrenging uit moeten breiden. en dat komt je snelheid niet ten goede.
    ik zou voor twee losse motoren kiesen.
    gr willem
  10. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Even lezen hoor.
    Hij praat over 6.5 Milimeter hoor
    mvg
    Frederik:D
  11. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    hhaha ja meneer van gent u heeft gelijk.
    teveel drank op gisteren.
    gr willem
  12. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    geen 6.5mm hoor
    het is 6.5cm
    maar ff trug op
    gr joost
  13. duimpje
    duimpje Guest
  14. duimpje
    duimpje Guest
    maar ook de
    Navy-Powerset 600/24
    1-4120
    van robbe komt in de buurt
  15. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Dan moet je bij Graupner kijken dat is de DOKTER he
  16. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    hoi joost
    dit is de ontvanger.
    Graupner 7-kanaals micro PPM ontvanger R700 (bestnr. 7051)
    gr willem
  17. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    bedangkt vw
    ff over de motor ik heb vandag een specalist lere kenne
    die voor mij den motoren schroef as en schroef wil plaasen :p
    dus dat word geregeld
    gr joost
  18. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Joostt:
    Zou je je fatsoen een beetje kunnen houden?
    Met de ogen van de gemiddelde modelbouwer is niets mis, dus hoef je die tekst helemaal niet zo groot te zetten. Dat komt nogal "schreeuwend" over.
    Als jij niet binnen no-time antwoord op je vragen krijgt, kan dat een paar dingen betekenen:
    A) het is een vreselijk moeilijke vraag (dat is niet het geval)
    B) Als je zélf wat moeite doet, kan je het antwoord zó vinden. In dit geval: Met 2 minuten op de site van Graupner kijken heb je het antwoord.
    En dat geldt voor meer vragen die je hier stelt.
    Doe zélf eens wat moeite om iets op te zoeken in plaats van te verwachten dat de modelbouwforumleden het wel even voor je doen.
  19. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    roel jij weet wat uik van jou denk (hoop ik )
    maar dat zij geen goedde dingen en als jij nog 1 keer zo iets zegt kap ik met het forum
    om dat ik van dat gezijk van jou ziek word
    eerde ook al toen ik net op het forum kwam jij ook al gezijk
    half jaar later nog steeds
    met ms1 ook al
    met "de klop"ook al
    houw die dingen voor jou als je wil das beter voor jou maar ook voor mij
    soms moet er ook ff wat kunnen
    maar dat jij aleen op mij zit te letten kan niet
    ik kan je wel :murder: (niet echt )gr joost
  20. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    meneer van gent maak er met koe je letter (kleiner dan mij )
    ook een grap van
    dat moet kunnen vind ik
    gr joost
