IMax B6(AC) topic
Uhm, dan ha dje de turnigy accucell6 moeten kopen, dat is de vw golf.
Betere, lees behoorlijk nauwkeurige blancers,betere componenten,verders zelfde specs. (tot 6 ampere laden max,mits binnen de 50watt) en ongeveer even duur.
Ik zou naar een doe-het-zelf een voeding willen aankopen voor de imax B6 om 6s 2650mAH batterijen te kunnen laden
Dus als ik het goed begrijp moet ik voor een voeding op hetvolgende letten om op 220 net aan te sluiten :
100-240V AC - 1,5A --> 12V DC - 5A adapter.
Klopt dit?
ja iedere minimaal 5 ampere voeding volstaat
12volt x 5 amp=60watt Dus met wat verlies, kun je prima een 50 watt lader voeden..
Op ebay zijn heel goedkoop die voedinkjes te vinden... wel in japan en china zoeken ;)
... Naar wat ik begrepen heb van de experts hier, haalt de Imax B6 bij het laden van meerdere cellen (> 3) het opgegeven vermogen niet (meer). ...
Het vermogen is geen probleem, dat is en blijft 50W, hij haalt de opgegeven stroom niet meer. Dat geldt voor veel laders, altijd naar vermogen kijken. Daar hoef je geen expert voor te zijn, je gebruikt gewoon een verdomd handig tooltje dat dat allemaal laat zien om je keuze te maken:
www.scriptasylum.com
-> electrical
-> lithium battery chargers
Hopelijk leest er iemand mee die dat voor je kan uitrekenen want dat kan ik niet... :smile: maar daar zal j een redelijk dikke voeding voor nodig hebben lijkt me...
Ook daar hebben we een mannetje voor, dikke bril, grijze stofjas, haar over de kale schedel gekamd:
-> electrical
-> charger calculator
M.a.w. The Script Asylum gauw aan je favorieten toevoegen. Veel informatie over bedrading, LiPo's, balancerkabel, instructieve/leerzame demo's, rekentools, de elektro-vlieger, vaarder- en rijder kan niet zonder. Bijvoorbeeld deze accu-weerstand demo:
www.scriptasylum.com - Battery Resistance Demo
Invloed van gearing/prop, Kv, spanning, demo:
www.scriptasylum.com - Brushless Parameter Comparison demo
Is dat een totaal ander beest als de Imax/Voltcraft B6 of kan dezelfde (Voltcraft) handleiding gebruikt worden?
Zelfde beestje.... andere componenten. En volgens mij ook iets andere firmware... (maar daar ben ik niet 100% zeker van)
Maar bediening is exact hetzelfde...
Edit: Offtopic, was der mis met mijn jip en janneke uitleg ???? ;)
Imax b6
Tot voor kort heb ik mijn LIPO's altijd opgeladen met een BMI LI-PO3. Daaraan was een Robbe EQUALIZER gekoppelt.
Weinig problemen mee gehad.
Nadeel was die spaghetti van draden.
Daarom heb ik vorig jaar een Robbe POWER PEAK LIPOLY 300EQ aangeschaft.
Dit tuig heeft een goede" reputatie maar bij mij heeft het toestel nooit naar behoren gewerkt .
In laadstand gaat hij direct in storing.
Heb hem laten bekijken door een ingewijde in de materie.
Volgens hem is het toestel stuk.
Gezien ik zelf geen electrotechnicus ben
heb ik nu om mij te depaneren een kloon IMAX B6 gekocht op EBAY.
Prijs 15 euro.
Ik moet daarmee een batterij 3s 2500ma opladen.
Ik vraag me af wat dit zal geven?
En nú mag iemand van de experts hier mij eens uitleggen hoe je het verschil tussen de hierboven genoemde 'kloon' en het hieronder genoemde 'origineel' kunt zien :rolleyes:
Sterker nog, ik had zelf ook al gedacht dat het twee foto's van hetzelfde apparaat waren - kijk eens wat er op de displays staat... wat niet ook meteen wil zeggen dat je hetzelfde apparaat krijgt onverschillig wat je bestelt.
Wat mij meer verbaast is, dat meneer Imax nog steeds aan meneer HobbyKing levert terwijl deze ook nep-Imaxen verkoopt... Spektrum bijvoorbeeld doet dat niet...
HobbyKing is zo groot dat zij 'de markt' kunnen sturen...
Zullen de nu nog grote merken waarschijnlijk 'de kop kosten' ...
Maar goed, mijn vraag is meer bedoeld, hoe je het verschil kunt zien.
Ik heb namelijk zojuist een Imax B6 gekocht (niet bij HK), en zou dan wel graag willen weten of ik nu een kloon of origineel heb gekocht...
Volgens de verkoper (op zijn site) is het een origineel; maar goed dat verbaasd mij niets...
Groet,
Robbie
De meest waarschijnlijke verklaring lijkt mij dat ook de clones door Imax worden vervaardigd, maar met inferieure componenten. Het kastje lijkt me namelijk volkomen identiek...
Robbie, als je de manual van de B6 downloadt van Imax, neem ik aan dat die ook helemaal identiek is aan de manual die jij erbij hebt?
Dat zou briljante marketing zijn, een slechtere versie uitbrengen en dan zeggen dat het een kopie is :mrgreen:
Je moet het zo zien: stel dat de kopie van een heel andere fabriek komt, dan heeft die fabriek wel heel veel moeite gedaan om het ding er precies zo uit te laten zien.
Iets anders: iemand enig idee waarom op allebei deze laders staat: LiPro Balance Charger? Of is dat gewoon Chinglish?
Nee, de manual gedownload van:
IMAX B6
is NIET geheel gelijk aan het boekje wat ik erbij heb gekregen :confused:
Zijn maar een paar kleine verschillen, maar toch...
Groet,
Robbie
Edit: ben er al achter: ik heb dus een kloon gekocht. Er moet bij een origineel een hologram op de lader staan, zo staat op de site van de fabrikant vermeld. Lekker dus als men niet eerlijk is.
Hoe dan ook: kan ik de lader wél gebruiken, of kan deze om schade aan de LiPo's te voorkomen (of erger...) beter als kliko-vulling worden gebruikt???
Tja wie zal 't zeggen. Mijn gok is dus dat Imax voor de clone goedkopere componenten gebruikt. Dus mogelijk zullen je cellen na lading minder gelijk zijn dan met een "echte". Dat zou je eens kunnen nameten. Als de verschillen niet te gek zijn hoef je je er geen zorgen over te maken, als je ook met leegvliegen wat marge aanhoudt (en dat doen we allemaal wel denk ik)
Zojuist met de Imax B6 een 3cel Lipo 800mA geladen:
Geladen met 1C dus 0,8A
Hij begon met de volgende waarden:
3,84 Volt, 3,92 Volt, 3,81 Volt
Na volgeladen te zijn de volgende waarden:
4,18 Volt, 4,18 Volt, 4,18 Volt
Geladen hoeveelheid 615 (neem aan dat dit mA is....)
Tijd: precies 60 minuten !
Voeding werd niet warm, zelfs niet lauw, Imax zelf iets lauw, Lipo niet warm, zelfs niet lauw (maar dat werd hij ook niet met de standaard E-Sky lader alleen had die er 2 uur voor nodig...)
Vraag dus: zijn bovenstaande waarden "geruststellend" ??
Of moet ik het met een multimeter nameten, en zo ja hoe dan ??
Met dank voor het antwoord !
Groet,
Robbie
Het zou eigenlijk uiteindelijk 12,6 volt moeten zijn, 4,2 per cel. Maar een afwijking van 0,02 volt per cel lijkt me niet iets om van wakker te liggen... hij lijkt de cellen perfekt te balancen in elk geval.
Alleen weet je niet hoe nauwkeurig hij meet. In zoverre zou het eventueel zin hebben om die accu na te meten. Stel een losse meter geeft toch verschillen in de cellen... dan balanceert de B6 op basis van zijn eigen foute meting.
Maar ook dan, als de afwijking een paar honderdsten bedraagt, niks aan de hand...
Om je de waarheid te zeggen, ik heb de mijne nog niet nagemeten. En de B8 die ik ervóór had, had ik ook nooit nagemeten.
Wat waren het eigenlijk voor verschillen tussen jouw manual en de "echte"?
