EditMet zulke reacties (iemand uitschelden) hoef je weinig inhoudelijke reacties te verwachten. Het was overigens een begrijpelijk antwoord op jouw originele vraag, die breed te interpreteren is. Als je verstandig bent gebruik je de edit knop.
Zal eens kijken welke versie ik heb.Ik heb Version 2 van deze lader, sinds begin deze week. Bevalt mij goed in de 3 keer dat ik tot nu een LiPo accu heb geladen. Het is wel handig om de handleiding even door te nemen, niet dat het moeilijk is maar het spreekt misschien niet voor zich als je er niet bekend mee bent. Enige is wel dat de laadcapaciteit wat beperkt is, tot 50 W en dat je daarom bij wat meer cellen misschien niet op 1C kunt laden (ik heb 4S 5000 mAh accu's en die kan ik maximaal tot 3,3 A laden ongeveer) wat dan resulteert in een langere laadtijd. Maar goed, da's ook niet zo vreemd en dan had ik er een met meer vermogen moeten kopen (stukken duurder). Het scheelt natuurlijk wel als je de accu's niet leegvliegt/rijdt/vaart zodat er minder te laden is en de accu's langer meegaan. Voordeel is dat je 'm zowel op DC (11-18V) en AC (100-240V) kunt aansluiten, dus da's voor thuis en op het veld wel handig.
Ik heb eventjes de link gevolgd die "Schots en Scheef" gedeeld heeft. Eerlijk gezegd, vind ik de stijl wel erg grof hoor. Vooral de opmerking : "was dit nu zo moeilijk ?" is denigrerend. Natuurlijk ben je dan als poster in je wiek geschoten ! Had "Schots en Scheef" nu bijvoorbeeld niet gewoon kunnen antwoorden : Ja hoor, kijk eens naar deze link. En dan gewoon de juiste link delen. Veel gemoedelijker toch ? Maar altijd maar weer dat haantjesgedrag........
In het veld laden zal dat snel gaan?
Beter de auto maar laten lopen he? Hahah
Ik doe mn best om info te verkrijgen daarom zit ik op dit forum. Heb jij overal verstand van? Mijn andere hobby is pcs repareren ps4 ps3 ombouwen netwerken aanleggen servers plaatsen. Als jij dat moet doen kan je ook niet alleen met google vooruit. Google verwijst natuurlijk naar forums zoals dit. De beste manier is dan om lid van een forum te worden en alles te weten te komen.Hangt er vanaf hoeveel accu's je wilt laden en hoeveel capaciteit die hebben. Hoe meer S, hoe meer vermogen er nodig is om een bepaalde spanning te krijgen en hoe lager de laadstroom, maar des te hoger de stroom uit de accu van de auto. Er zit geen verschil tussen laden op het veld en op 230V AC als het goed is. De lader heeft een maximaal vermogen en kan daar niet overheen. Als je een slechte auto-accu hebt dan kun je wellicht beter niet accu's daarmee laden.
Mijn hoogste accu is nimh 4200 mah.Ik heb Version 2 van deze lader, sinds begin deze week. Bevalt mij goed in de 3 keer dat ik tot nu een LiPo accu heb geladen. Het is wel handig om de handleiding even door te nemen, niet dat het moeilijk is maar het spreekt misschien niet voor zich als je er niet bekend mee bent. Enige is wel dat de laadcapaciteit wat beperkt is, tot 50 W en dat je daarom bij wat meer cellen misschien niet op 1C kunt laden (ik heb 4S 5000 mAh accu's en die kan ik maximaal tot 3,3 A laden ongeveer) wat dan resulteert in een langere laadtijd. Maar goed, da's ook niet zo vreemd en dan had ik er een met meer vermogen moeten kopen (stukken duurder). Het scheelt natuurlijk wel als je de accu's niet leegvliegt/rijdt/vaart zodat er minder te laden is en de accu's langer meegaan. Voordeel is dat je 'm zowel op DC (11-18V) en AC (100-240V) kunt aansluiten, dus da's voor thuis en op het veld wel handig.
Gaat er meer om. Er word iets gevraagd waar al heel veel over is geschreven op dit forum. De lader heeft zelfs een eigen topic. Vragen stel je dan in dat topic zodat alle informatie bij elkaar blijft en makkelijk te vinden is.Ik heb eventjes de link gevolgd die "Schots en Scheef" gedeeld heeft. Eerlijk gezegd, vind ik de stijl wel erg grof hoor. Vooral de opmerking : "was dit nu zo moeilijk ?" is denigrerend. Natuurlijk ben je dan als poster in je wiek geschoten ! Had "Schots en Scheef" nu bijvoorbeeld niet gewoon kunnen antwoorden : Ja hoor, kijk eens naar deze link. En dan gewoon de juiste link delen. Veel gemoedelijker toch ? Maar altijd maar weer dat haantjesgedrag........
Ga zo voor het eerst laden even kijken hoelang dan duurt.
