Ik zou graag de imbus schroeven van mijn Associated TC3 vervangen door gewone kruiskop schroeven. Bestaat er een set voor. Imbus schroeven geven soms problemen bij losdraaien, daar heb je met kruiskop schroeven minder last van.
Als de 6 kant kapot gedraaid wordt zit het eerder in het gereedschap, Vaak worden de hoeken op de schroevendraaier iets rond, een veel gebruikte truuk is om er een 3mm van af te slijpen zodat er een ongebruikt deel van de 6-kant gebruikt kan worden. Probleem is dat er geen schroevensets bestaan met kruiskop omdat inbus redelijk de standaard is. Je zult dus zelf de schroeven moeten kopen. Wil je het helemaal goed doen moet je torx nemen. (oa. Corally)
Het gereedschap is bij mij niet het probleem. Maar ik heb het meestal met aankoop 2dehands en daarvan zijn de inbuskoppen al rondgedraaid en dan helpt goed gereedschap niet meer. Daarom zoek ik betere schroeven. Inbus schroeven zijn gevoeliger voor het beschadigen van de koppen, vandaar mijn vraag. Ik geloof ook dat de schroeven van bv. Tamiya andere draad hebben dan Associated. Of misschien heb ik het mis. Goede tip om de schroeven van Corally te gebruiken, ga dit zeker eens opzoeken en torx is inderdaad beter en minder kans op beschadigen van de kop.
Ik heb onlangs een voorgebouwd chassis gekocht waarvan de inbusschroeven al dol waren, ik kreeg ze er gelukkig nog uit met een torx schroevendraaier... HPI heeft schroeven en zelftappers met kruiskop, je zal net zoals bij een ander merken, even zelf het schroevensetje bij elkaar moeten zoeken!!!
Inderdaad een 2dehands chassis en dikwijls zijn de inbuskoppen rodngedraaid. Zelftappers zijn dikwijls met kruiskop ... maar de verzink is toch ook bij HPI meestal met inbuskop. Je moet dan al de handleiding van de modellen hebben om zo de afmetingen, engelse draad of niet, van de schroeven te weten. In een doe het zelf zaak heeft men die maten niet.
De wat oudere (electro) modellen van HPI, zoals de RS4 reeks maken alle gebruik van een kruiskop….de maten van onderdelen (en hun bestelnr) zijn te vinden in de manuals op hun site!!! https://www.hpiracing.com/instructions
Idd www.rvspaleis.nl vind je 90% van de gewenste schroeven wel. Ook de inbus zijn ook van goede kwaliteit bij hun, gebruik ze ook en 'nog' geen problemen.
Goh.... eerst even het topic lezen denk ik, zoveel posts zijn het nog niet.... Bij de Conrad kan je ook schroeven in alle maten en vormen bestellen.
Ik begrijp dat dit niet je juist geen imbus wil hoor. Maar als je de schroeven toch gaat vervangen, waarom draai je er dan geen goede imbusschroeven in? Koop een hudy of eds maatje 2 en 2,5 en je kunt heel lang vooruit zonder dolgedraaide schroeven. Mijn ervaring met kruiskoppen is een en al ergernis. je kunt trouwens complete (imbus) schroefsetjes krijgen per model. hier bijvoorbeeld: ebay link
Volgens mij gebruikt een AE TC3 geen metrische schroeven, maar de Amerikaanse 'US Standard' maten. Waarschijnlijk zijn daarom de imbus schroeven 'dol' gedraaid; de metrische (europese) maten inbussleutels passen dan niet en beschadigen de inbus.... Of ze zijn helemaal niet dol gedraaid, maar je hebt gewoon de verkeerde maat (metrische) inbussleutel(s). Let wel op bij vervanging dat als je nu 'Standard-US' maat schroeven hebt dat ook de schroefdraad heel anders is dan 'metrische' maten zoals M3/M4/M5 etc...
