Voor degene die dit nog niet kennen, ImmersionRC heeft een power meter waarmee je je FPV gear kan doormeten. Dit kan je erg helpen met het verbeteren van je bereik/verminderen storing. Daarnaast moeten uiteraard je antennas ook nog getuned zijn op het beste kanaal, hier zal ik binnenkort wat over opschrijven. https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=51616 Anyways, post hier de resultaten van je metingen zodat andere er ook wat aan hebben! Boscam resultaten:
Een leuk initiatief. Maar niet heel handig. We mogen in Nederland zenden met 5.8ghz 25mw. Just my 2 cents
Joh, iedereen loopt hier van de daken te schreeuwen dat ze met illegale apparatuur vliegen. Sterker nog, beginners wordt gewoon afgeraden binnen de legale grenzen te blijven. Dus een extra bevestiging door in dit draadje door te geven welke frequenties je gebruikt en met hoeveel mW, maakt dan ook niet meer uit.
Ik denk dat zo'n draadje best nuttig kan zijn, dan zie je hoeveel output deze zendertjes daadwerkelijk hebben. Zo lang het maar geen wedstrijdje "ik-heb-het-meeste-vermogen" wordt
Op de metingen zie je een verschil per kanaal maar binnenshuis op ontvangst gemeten zie je dit niet terug. Handige van de powermeter is dat je met de juiste couplers ook je antennes na kunt meten of ze een beetje op de juiste frequentie staan. En controleren van misschien defecte zenders. Meten ontvangst: Videozender met -30dB verzwakker. Metertje ofzo (100cm) tussen de powermeter met op beide een antenne. En dan proberen de waarden te pieken en zo antennes te vergelijken. Clovertjes laten dit echter slecht doen. Erg variabel ontvangst. Helicals en andere richt antennes gaan wel goed.
Ik wacht nog op wat SMA adaptors om antennas te kunnen meten, heb al een coupler liggen. Ik vermoed dat je het verschil tussen kanaal 8 en 1 van de boscam wel gaat merken, binnekort eens testen.
Met SMA adapters op 5.8GHz zou ik maar oppassen, voordat je 't weet verschuift de resonantie van je antenne een paar honderd MHz en krijg je afwijkende resultaten. Met een gevoelige meter kun je connectors/kabels ook wel doormeten, maar het geeft slechts een indicatie of er iets aan de hand is. Dan nog weet je niet of het effect positief of negatief is. Een optimaal getunede antenne kan natuurlijk alleen maar slechter worden, maar bij een niet-optimale antenne weet je het niet. Ongetwijfeld zul je verschil merken tussen 254mW en 150mW. Theoretisch is het verschil qua bereik ongeveer 25 a 30%. Ik snap alleen die kanaalvolgorde niet; Martin
Als je zender warm wordt. Weet je dat er vermogen uit komt De frequentie die je gebruikt moet schoon zijn Dan is je berijk veel verder. Dan paar mw meer of minder Rob
Dat zou ik absoluut niet zo willen stellen. Je weet dat er vermogen verloren gaat, alle warmte die er ontstaat is verloren vermogen. Of en hoeveel vermogen er daadwerkelijk wordt uitgezonden weet je echt niet. Als je een slechte antenne hebt zal er zelfs vermogen teruggekaatst worden naar de zender en zal hij zelfs warmer worden dan normaal. Het zal duidelijk zijn dat je daardoor een slechte reikwijdte zal hebben. Dat is helemaal juist. Hoe meer (ver)storing des te sterker het signaal moet zijn om nog goed ontvangen te kunnen worden. Ga maar goed door met dit soort "minachting" van de regels. Hoe meer het gebeurt des te groter wordt de kans dat er een totaal verbod gaat komen en dan mag er niets meer. Dan kan de politie direct alles in beslag nemen als ze je met deze spullen tegen komen en heb je ook een flinke prent aan je gat hangen.
Jij snapt mijn punt niet, evenals Bas. Er wordt verder weinig gepost, dus anderen snappen het wel. No hard feelings
Als je geld te veel heb. Is het leuk speeltje Eerst je fpv gear op orde Heb zelf een hp435. En wiltron330 Dus kan genoeg meten Maar als de band schoon is ga je km maken Voor de meeste van ons is dit ding geneusel Voor de freaks. Een hebben ding Rob Oja en bij slechte swr gaat je eind tor erg warm worden Ook dat merkte mijn neus 33 jaar terug aan een 2219. Lol
Zo'n TO-92 behuizing is ook niet handig Rob! 33 jaar terug zat ik net aan de 1306's, die zitten tenminste in een TO-220 Als je eindtor te warm wordt dan moet je wel een heel slechte VSWR hebben. Of met veel te veel vermogen kachelen. Martin
