Een eerbetoon aan Evert Kreulen en zijn Impuls
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Bruno van Hoek, 3 okt 2019.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Laatst bewerkt: 20 nov 2019
    lamberto vindt dit leuk.
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    vintage zenders verkocht.
    Laatst bewerkt: 15 nov 2019
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik zie uit kopie overleg tussen Arthur en producenten dat er bijna besteld kan worden...ze zijn nog wat puntjes op de i aan het zetten ( bv liggers en lijsten en dus ook de uitsparingen naar standaard handels maten aan het omzetten).
    Nog heel even en dan komen er prijzen van enkele uitvoeringen...ondertussen kun je de lijmpot wel vast op de kachel zetten...
    Mooie is dat RCEurope (Sebastiaan) en RBC (Rob) de koppen bij elkaar hebben gestoken en op één lijn zitten. Sebastiaan doet lasersnijden op low speed ( dus geen koolvorming en er kan gelijk gelijmd worden) en Rob doet eea met freesbewerkingen.
    We gaan naast een Short Kit en een Shortkit PLUS ( met wat meer delen) ook complete kits aangeboden krijgen incl lijsten en liggers en lg beugel...dus voor ieder wat wils.
    Belangrijk punt...je bent uiteraard helemaal vrij bij wie je wat wilt bestellen...en dat kan individueel ...en mogelijk dat we voor TFA leden wat collectief doen...maar iedereen betaald een gelijke prijs voor een bepaalde uitvoering...en daar hebben noch de ontwerpers nog TFA invloed op uitgeoefend of willen uitoefenen.
    Nadere info volgt snel.
    Laatst bewerkt: 18 nov 2019
    lamberto, H. de Vries, A B en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Beste IMPULS REVISITERS
    Hier dan een paar foto's van de IMPULS van Henk Reinders uit Emmen. Henk heeft de originele tekening gebruikt die ons was toegestuurd door Gezinus Veldhuis uit Almelo.
    Gegevens:
    Gewicht (massa) 1050g
    Motor Roxy al 3536-06
    Regelaar Roxy 50A
    Lipo 11,1V 2400mAh 30c
    Henk had voor de eerste vluchten
    een bestuurbaar hoogteroer aangebracht. Toen de goede stand ervan was gevonden werd het vast gezet en de servo uitgenomen.
    Hij denkt er over om het hoogteroer weer te laten functioneren omdat afvangen in de landing dan mogelijk is.
    Een film van de IMPULS tijdens de vlucht is ook gemaakt. Zal ik vanavond op het Forum zetten.
    Lambert te STK 1574610062193_0_DSCN1637.jpeg DSCN1633.jpeg 1574597213667_0_DSCN1628.jpeg DSCN1627.jpeg
    Sent from my FIG-LX1 using Modelbouwforum.nl mobile app
    Bruno van Hoek, Énke Blériot en ArthurP vinden dit leuk.
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
  6. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Gezien het woord..."ook" ...ben ik zo vrij jouw en Henk er bij te zetten..:eek::D:p
  8. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Dit is de film die Henk Reinders van z'n IMPULS gemaakt heeft. Hij gaat er nog eentje maken omdat hij met deze niet helemaal blij is. Gelukkig zijn wij dat wel. Helaas dit forum ondersteunt mijn bijlage-type niet.
    Zoeken naar "Reinders IMPULS" levert bijna direct resultaat op.
    Je kunt ook intikken
    youtu. be/di1X5m-AlxQ
    Lambert te STK
  9. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Heb nog even gekeken naar de vleugel van de IMPULS met het programma NURFLUGEL.
    Bij een snelheid van 10m/s, een toestel van 1050g is de CL waarde 0,5 en moet de koordelijn van het Clark Y profiel een INSTELHOEK hoek van 3,4 graden maken met de horizon.
    De koordelijn maakt een hoek van +2 graden met de vlakke onderkant van het profiel. Bij lagere snelheden vind ik de kans op overtrekken wel erg groot worden.
    Lambert te STK
  10. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Is de instelhoek bij die van Henk Reinders origineel als op tekening?
    Let op bij het berekenen dat het stabilo ook een Clark Y is en de koordelijn hiervan dus 2 ook graden omhoog wijst. Het vliegtuig zal daardoor ca 2 graden met de neus naar beneden hangen als het rechtuit vlieg, wat je volgens mij ook ziet in het filmpje. In de kit is er daarbij 1,5 graad van de instelhoek af gehaald en is er ca 2.5 graden washout toegevoegd, zodat je wat harder kan vliegen. Zie eerder in de discussie..
  11. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Als washout leidt tot minder weerstand heb je gelijk, alleen MOET de snelheid een beetje hoger worden. Het is volgens mij dus eerder moeten dan kunnen.
    Ja, hij heeft de originele tekening gevolgd.Er aan rekenen is eigenlijk zinloos, maar wel erg leuk.
    Lambert te STK
    Verstuurd vanaf mijn FIG-LX1 met Tapatalk
  12. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Ben niet helemaal compleet geweest.
    Als je wrong toepast moet je of de snelheid verhogen of de invalshoek vergroten, door de instelhoek te vergroten. Tenminste als je de standhoek van de romp wilt behouden. Bij Reynolds getallen boven 100.000
    is de weerstands coefficient van de Clark Y nagenoeg constant.
    Dit is mijn bescheiden mening
    Met vriendelijke groet
    Lambert te STK
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja helemaal goed allemaal en allemaal waar en na de eerste proefvlucht komt er dan toch ergens een stukkie balsa onder..en dan...dan vliegt het heerlijk...das de praktijk.
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  15. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    BRUNO dat is knap. Ik heb van alles geprobeerd maar het lukte me niet. Het filmpje staat op mijn mobieltje (nieuwe) maar kennelijk in een verkeerd (mp4) bestand, waar het forum niet overweg kan.Klopt dit wel??
    Lambert te Stk
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Je zet de cursor in het YT beeld, als je dan rechts klikt zie je bovenin het pop up veldje 'copy video url'.
    Dat met links aanklikken.
    Vervolgens ga je naar De MBF berichtenbox (waar je je mededeling aan het typen bent) en op de juiste plek aangekomen klik je op het filmicoontje (meteen naast het fotoicoontje) daar plak je de video url in.
    En hup... daar staat je video.....
  17. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Hallo Bruno,
    Het werkt!! De URL van een YT film overbrengen naar MF gaat nu goed. Henk had me het filmpje van de IMPULS 2 echter als bestand opgestuurd, dat had ik opgeslagen en geprobeerd het in mijn berichtje toe te voegen. Dat ging niet. Tenminste, het lukte mij niet. Ik kreeg de melding dat het forum geen MP4 bestanden accepteerde. Van mij niet in elk geval.
    Lambert te STK
  18. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Je moet Henk Reinders even vragen Henk (zit op het forum) . Is trouwens niet veel aan als die meedoet. Vliegt te goed en wint overal.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  19. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Bij de TFA zijn er alleen maar winnaars.;)
    lamberto, janhein en Énke Blériot vinden dit leuk.
  20. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Dat zinnetje houdt heel veel in
    Mooi!!
    Lambert te Stk.
