in/out voltage power peak ultimate hetzelfde
savage .26 picco
Forum veteraan
Na een aantal jaar van trouwe dienst merkte ik ineens het volgende probleem op afgelopen middag :
Mijn in/out voltage's staan zodra ik de lader aansluit allebei op een waarde van in de 12 volt 8O ,
het verschil tussen in en out bedraagt ongeveer 0,2 volt .
Ik check standaard bij het aansluiten van de lader de in en out spanning om te zien hoeveel er nog in de
lood/gel accu's zit waarmee ik hem gebruik , zodoende merkte ik het vanmiddag ineens op
En even voor de duidelijkheid er is geen accu aangesloten op de out :!:
Iemand hier ervaring mee ?
Of misschien dat Corrien het probleem herkent ?
Tja, als de lader direkt na het aansluiten al een output Voltage geeft terwijl er nog geen accu op de uitgang aanwezig is, zal er een defekt zijn. Niet vragen wat, want daarvoor moet de lader eerst worden bekeken.
