Gerben
Forum veteraan
Koppeling zit mooi in het neusje zo, dat ziet er keurig uit. Wat je met een beetje vernuft al niet kunt bereiken
Die bocht in je ontkoppelstang ben ik ziet zo gelukkig mee.
Met een beetje kracht zal deze al openbuigen en je koppeling niet ontkoppelen. Dta kan tot hele vervelende situaties leiden, kan ik je vertellen.
Zie het nut ook niet, zo te zien gaat de stang makkelijk over de accu heen?
Daarnaast kan de stang 1 gaatje naar binnen op de servo, geeft extra kracht om te kunnen ontkoppelen.
De koppeling moet ontkoppelen als de volledig opgebouwde zwever er vertikaal onder hangt.
Ontkoppelen op de schuif is helaas ook niet handig. Je wilt in alle situaties makkelijk en snel kunnen ontkoppelen als het nodig is, zonder naar de schuif te moeten zoeken. Als alles perfect gaat en je hebt alle rust, dan gaat het wel, maar het gaat om situaties waar het even niet goed gaat.
Voorbeeld: tijdens de start haakt een vleugeltip in de grond en het model gaat schuin. In zo'n geval moet je DIRECT af kunnen koppelen. Doe je dat niet kan dat eindigen in een dodelijke tango.
Groet,
Gerben
Groet,
Gerben
