N
Noname
Smit Denemarken gekocht van iemand, opbouw was geheel klaar, alleen de inbouw heb ik helemaal veranderd zoals ik het wou hebben.
Onderdelen die aanwezig waren zijn:
- 2 Bühler motoren??
- 1 Boegschroef
- 2 Becker roeren
Doel: De motoren beter vast te krijgen, en beide een accu te geven. De boegschroef beter vast te krijgen op dezelfde plaat als de hoofdmotoren. Als het geheel klaar is, het in 1x eruit te kunnen pakken.
Zo zag hij eruit toen ik hem heb gekocht.
Onderin het schip lag een houten plaat waar de 2 motoren op bevestigd zaten, en voorin zat de boegschroef bevestigd met tie wraps.
Vervolgens een plaat van plexiglas gemaakt, welke onderin het schip komt te liggen. Vervolgens 2 motorsteunen gemaakt en hier de motoren op gemonteerd. De steunen zijn aan de achterkant van de motoren bevestigd ivm de ruimte tussen de bodem van het schip en de onderkant van de motoren. Zo kan er later altijd nog een gleuf in het plexiglas gemaakt worden, mochten de motoren lager moeten komen. Tevens 2 zekeringhouders geplaatst tussen de motoren.
Steun voor de Boegschroef gemaakt, en daar enkele stroomaansluitingen op aangebracht voor o.a. de dekverlichting. Excuse voor de slechte foto kwaliteit. Boegschroef wordt tevens op de plexiglazen plaat bevestigd.
Dit is het geheel, wanneer de boegschroef bevestigd is, en de 2 hoofdmotoren. Tussen de hoofdmotoren is te zien dat er 2 aansluitpunten voor de beide accu's zitten. Onder de plexiglazen plaat lopen inmiddels de draden door, deze even vastgestipt met 3 seconden lijm op sommige punten. Op de 2e foto is ook te zien dat de binnenkant geschilderd is. 3 lagen, waarvan 2 lagen grondverf.
Plaatje gemaakt welke achterin komt te zitten. Hier komen de 3 regelaars (elke hoofdmotor 1, en de boegschroef 1), stuurservo en ontvanger op te zitten. Deze steun ligt er los in, op 2 steunpunten. Wanneer de paarse regelaar en de accu eruitgehaald worden, kan het plexiglas plaatje er uitgetild worden.
Dit is het uiteindelijke resultaat na het uitbalanceren van de motoren, en het plaatsen van de accu's. De accu's zijn geplaatst na de testvaart in het bad
aangezien ik toen pas de definitieve plaats wist. Uiteraard van te voren wel gekeken waar ze ongeveer moesten komen.
Enkele foto's van de proefvaart en de bijpassende kist:
- 1 Boegschroef
- 2 Becker roeren
