Info gezocht Oldtimer Speedboot
Beste Forumleden deze boot is in mijn bezit gekomen en ik kan er weinig tot geen info over vinden! Ik hoop er mensen op het forum zijn die mij van wat informatie zouden kunnen voorzien? Bijvoorbaat dank groet Michel
Volgens mij is dat geen oldtimer (de hardware achterop is volgens mij niet echt stokoud of zo), wel een zo te zien eigenbouw boot.
De motor kan ik van geen kanten thuisbrengen,
Hoi dank voor je reactie ja het is wel een zelfbouw en dat van de hardware zal ook kunnen kloppen maar op het motortje zelf staat iets van een naam! Moeilijk te vinden omdat er een onderdeel overheen gemonteerd zit. En dat eindigd met een ouderwetse g twee rondjes boven elkaar met een haakje ertussen zeg maar een brilletje op zijn kant en dat is wel oud groet Michel
Maak eens wat meer foto's.
motor, besturing, electronica
hoe het gemonteerd zit.
Aan de hand van die zaken, kunnen mensen zien wat er aan gedaan is, en misschien hoe oud de onderdelen zijn.
In je andere topic wilde je weten wat de waarde zou kunnen zijn, dan moet men ook weten wat de setup van de boot is (bepaald nogal veel van de waarde)
Modeltype generiek ‘Crackerbox’.
Makkelijk te bouwen. Zijn ook 1:1 gebouwd om mee te racen.
Blokje oogt modern.
OPS (Italiaans)was altijd een grote naam in dit soort motoren. Maar al langere tijd komen er motoren uit China. Ook uit vroeg jaar 2000.
Zie een bougie, kan elektronisch methanol gestookt zijn geweest, of reeds benzine.
Via Google Lens kun je ook op afbeelding zoeken. Plaatje van de motor en in Google knikkeren.
Gr Bas
