inkakke van me motor
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door Miki, 16 mei 2014.
  1. Miki
    Miki
    16 dec 2004
    varendschip
    hai ,een koude start gaat goed maar na een min of 2 kakt hij heel langzaam in wat vreemt is
    want mijn gov-1 moet juist gas geven als het toerental daalt,met gevolg dat hij dan af zou moeten slaan maar dat doet hij niet wat zie ik nu over het hooft
    ik gebruik nu 30% cp
    Grntx:Mark
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Een vraag moet uitnodigen om te beantwoorden. Daarom moet die aan een paar simpele voorwaarden voldoen. Makkelijk leesbaar geschreven en het probleem duidelijk geformuleerd.
    Jij hebt immers een vraag en wij hebben misschien het antwoord dat je graag wilt hebben.
    In je bovenstaande bericht van iets meer dan 50 woorden staan meer dan 10 taal, punt, komma en hoofdletterfouten. Dan is je bericht niet echt makkelijk leesbaar.
    En het is zo eenvoudig.
    Formuleer je vraag goed, gebruik een spellingscontrole en lees voor je op de verzendknop klikt je bericht nog een keer na. Je kans op een goed inhoudelijk antwoord neemt daarmee geweldig toe!
  3. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Ah.. duidelijk.
    maar een beetje meer info mag.
    Welke heli, welke motor, hoe staan je naalden, conditie en leeftijd van de motor?
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Probeer maar eens wat minder nitro....
    Groet, Bert
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Afstelling van je motor is ruk.
    Governor is een mooi hulpmiddel, maar je moet hem wel goed gebruiken.
    Als de motor heet is als hij inkakt, afstelling veels te arm.
    Ishij koud, komt er veel olie uit de uitlaat, te rijk.
  6. Miki
    Miki
    16 dec 2004
    varendschip
    raptor 50 v2 standaart thunder tiger motor 2 kannen cp erdoorgedraait
    mijn naalt stond op 1.7 werd hij erg warm van nu draait hij op 3.5 en idd weer koud en veel olie. morgen ff proberen met 3 omwentelingen van mijn gas naalt
    maar er moet nog veel aangebeuren want hij vliegt wel goed maar nog niet naar mijn zin
    Grntx:Mark en een fijn weekend
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als je per sé met governor door wilt blijven vliegen, zit er maar één ding op:
    Iedere vlucht één klikje armer (en ook niet meer dan één klikje) en onmiddellijk ophouden met armer draaien als hij naar je zin loopt.... Niet doorgaan met het maximum proberen er uit te persen, want dat kost je je motor....
    Maar ik begrijp niet zo goed, waarom je van 1.7 omwenteling open, in één klap naar 3.5 omwenteling open gaat.... dat de je normaal gesproken beetje bij beetje....
    Groet, Bert
  8. Miki
    Miki
    16 dec 2004
    varendschip
    brutes> nee ik zetten hem steeds rijker om dat ik dacht dat hij meer moest roken
    als ik tenminsten naar ervaren vliegers keek
    dat inkakken is nu minder merkbaar ik heb een tankje gevlogen zonder problemen
    maar ik zit te zoeken naar naar het juiste vermogen dat past bij gasvoorkeuzes 1 en 2
    liever nog 3 en 4 erbij als ik mijn tweede modelgeheugen er naast in richt voor veel vermogen gasvoorkeuze 1en 2 wil ik gebruiken rustig hooveren en relax kunst vliegen3 en 4 of beter 1 en 2 in een ander modelgeheugen voor het wat ruigeren werk zoiets
    maar mij gv1 werkt nu anders niet meer via schuif kanaal 6 maar onder schakelaars of zo
    goed hooveren gaat perfeckt ,gas voor keuze 1 werkt wel maar niet naar zin.
    2 op de schakelaar ligt nog los in me zender omdat ik niet zeker weet waar hij in moet. gasvoorkeuze 1 werkt nog niet naar me zin, ik denk dat daar ook het probleem van dat inkakken in zat
    wat ik jammer vindt is dat die jongens op het veld alles achter de schakelaar hebben gedaan
    ik was gewend te starten in gasvoorkeuze uit boven 20% gas ging voorheen de gv1 het overnemen en ik kon dan met kan 6 de gov1 traploos regelen en is de gasvoorkeuse eienlijk ff niet nodig meer omdat hij die 5 punts gasvoorkeuze overruled
    mij is verteld dat de gv1 dan kapotkan gaan zonder gekke dingen te hoeven verwachte
    gaat hij automatische over op de 5 punts gascurf
    Grntx:Mark
  9. Miki
    Miki
    16 dec 2004
    varendschip
    dus die gascurven moeten wel goed staan
  10. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Zorg eerst eens dat die motor goed loopt ZONDER governer.
    Zonder goede basis kan geen enkel systeem goed werken.
  11. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    De jongens op het veld doen het goed. Gov hoort onder een knop.
    Ga eens met ze praten. Laat een van hen je helpen.
    Stel nu eerst de normal flightmode in.
    Dus gas onderin is motor stationair
    Dan, als de gascurve eenmaal goed werkt, ga je verder op idle 1
    Weer alles goed zetten voor dat toerental.
    Dan idle 2.
    Dan heb je volgens mij al zat.
    Geen idee wat je met 15 vliegmodussen en gasinstellingen wilt, maar daar wordt je doorgaans niet vrolijk van..
  12. Miki
    Miki
    16 dec 2004
    varendschip
    ik heb nu ff tijdelijk de fc18v32 plus heb daar voorheen altijd mee gevlogen ging spectaculair zelfs ,ik heb zelf die heli gebouwd tekeningen van de raptor zijn perfeckt ik heb alles netjes recht gezet, en toen heeft iemand me geholpen van dit forum
    zoals het was omschrijf ik dit ff
    de fc 18 heeft 2 schuif kanalen ,tusen de knuppels in lings kanaal 5 en rechts kanaal 6
    lings de giro in hedinghold schuif naar beneden als je dan terug naar boven gaat stel je
    de gevoeligheid over 80 % van de schuif
    ga je nu verdr naar boven gaat hij in normal mode en dan weer naar beneden tot 80% om de gevoeligheid daar weer van in te stellen
    de governor gv1 op kanaal 6 de rechter schuif tussen de knuppels.
    de schuif naar beneden gv1 uit. en de hele linker knuppel kan dan aleen gasgeven over je 5 punts gaskurf en pich (bladhoek) tegelijk mixen bij 20% gasgeven zou de gv1 aangaan als je schuif iets omhoog haalt kan je voorbij de 20 % je gas er gecontroleerd
    overheenlaten gaan naar het gewenste toerental
    Miki
  13. Miki
    Miki
    16 dec 2004
    varendschip
    vliegen kan ik gewoon al staan al m'n trims verkeert daar snap ik niets van alles stond
    voorheen recht ik wil zo min mogenlijk me trims op me zender gebruiken althans zo is mij
    dat vertelt
    ok what next mijn staart is nog niet strak genoeg en verder heb ik nog geen vertouwen het stuurt wel snel maar zenuachtig niet echt lekker nog en een stalturn durf ik nu
    ook nog niet mee
    wat zou ik nu het beste kunnen doen om gewoon een goede checklist te maken waar ik
    me nooit meer mee kan vergissen gewoon te gevaarlijk als 1 schakelaartje ff verkeert staat kan je al een flink probleem hebben puur omdat het in het begin te veel is om te onthouden wat voor een ander gewoon routine is maar er zijn te VEEL mogenlijkheden
    om je zender in te regelen je giro's en ook de govenor maar ook als je met vermogen
    gaat spelen
    ik moet weten waar wat moet komen te staan
  14. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Normaal, kun je in een zender alle instellingen per vliegmodus kwijt.
    Dus ik haal 1 knop om, dan gaat hij van normal naar idle up. Alle dingen die mee moeten veranderen, staan op dezelfde knop, en veranderen dus tegelijk mee.
    Kortweg, 1 knop, en alles staat goed.
    Je bent ff aan het rommelen voor het goed staat. Maar eenmaal goed, hoef je er niet meer aan te komen.
    Qua motor, hou dit als richtlijn aan..
    https://www.google.nl/url?sa=t&sour...oQFjAA&usg=AFQjCNGe9rz0MrSLVe7hdeyPSr2kjhB1BA
    gain voor de staart is even prutsen.
    die moet omhoog, tot hij snel heen en weer begint te slaan.
    dan een punt of 5 terug.
    ophogen doe je met 2 punten tegelijk op zijn hoogst. Niet meer... minder mag wel..
  15. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Hoi, ik heb ooit een tt50 motor gehad in mijn raptor, de afstelling is veel anders als bij een OS motor, een TT carburateur stationair naald regelt het gebied van stationair tot ver in het midden gebied, de hoofdnaald alleen het bovenste stuk.
    Vaak eindig je dan ook met een iets te vette stationair afstelling( pakt iets minder goed op met veel rook) om het midden gebied goed te krijgen. Vaak is het goed te zien aan de rook uit de uitlaat, naar mate je meer in het midden gebied komt, wordt de rook steeds minder en loopt de motor heet, dan moet dus de stationair naald wat rijker, niet de hoofdnaald.
    Als dat goed gaat kun je door even vol pitch te geven( volgas) het laatste stukje met de hoofdnaald afstellen voor Max performance. Begin wel met de voorgestelde waardes door TT.
    Het vraagt wat tijd en kennis, maar is met wat geduld te doen.
    tip: voel aan de achterkant van de motor met je vinger de temperatuur na een korte hover, kun je je vinger er niet tegen aan houden voor 15 sec staat hij te arm.
    Gr rinie
  16. Miki
    Miki
    16 dec 2004
    varendschip
    okay maar als ik voorheen me schuif tusen de knuppels kanaal 6 dicht houd staat de gov1 uit zo vlieg ik er ook mee rond dan kakt hij niet in en kan ik gerust een tankje vliegen
    maar ik heb vermogen genoeg dus ik merk weinig verschil, ik kan aan de rook niet zien of hij mooi afgesteld is
    wel heb ik geprobeerd mijn vinger tegen het carter te houden voor circa 10 15 sec wel flink warm maar is vol te houden nu mmar ook dat is voor mij niet op 10 graden vast te stellen
  17. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Vriend, pak even het linkje wat ik een paar posts terug stuurde
    Je vragen komen neer op een persoonlijk praatje, waarbij een wat gevorderd piloot even naar je spullen kijkt, en jehelpt met de afstelling
    Forum is een prachtig iets, maar afstellen is op een gegeven moment een gevoel, wat slecht uit is te leggen.
    zeker een motor is bijna niet in tekst te vatten.
    een keer vliegen, luisteren, zien.. zegt meer dan 100 pagina's tekst..
    Zoek ff iemand op..
    Evt wil ik je ook helpen, weet niet of ik bij jou in de buurt zit..
