inregelen regelaar
Ik ben sinds vorige week in het bezit van een nieuwe zender (T8FG super van futaba).
Ben nu aan het binden zodat de hele vloot op deze zender komt.
1 probleem kom ik nu tegen.
De zender (gas positie goed gezet, mode 1 gas naar boven is "nul".
Stroom (accu) aangesloten motor begint nu voluit te draaien.
Kan hem dus met de knuppel dicht zetten en klaar; wel nu dan krijg je gasmelding alarm elke keer als je de zender aan hebt staan. (niet goed dus). (zender is al gereversed zoals bij alle andere kisten)
Ik wil de regelaar opnieuw inregelen, maar krijg dit na 2 uurtjes proberen niet voor elkaar. (himodel fly 25a regelaar, 3s batterij)
Alle bliepjes al voorbij horen komen, maar niets werkt tot nu toe.
Op de oude zender, ook futaba werkte alles prima.
Wie zou mij verder kunnen helpen of advies geven.
Mvrgr Harald
Bij Futaba-zenders moet het gas-kanaal in met behulp van de zendersoftware op "reverse" worden gezet. Dan werkt alles normaal. Dat wil zeggen, stick naar beneden is motor uit, naar boven is vol vermogen.
Zender is al gereversed. In het gever-menu reverse. is gebeurd !
Verandert niet met programmeren. Ligt puur aan de regelaar. Alle andere vliegtuigem doen het wel.
Niet in het gever-menu omkeren, maar in het menu voor het omkeren van de servo-kanalen. Tussen beide functies zit verschil. Lees er de handleiding maar op na!
Gouden regel bij nieuwe Futaba ontvangers onmiddellijk channel 3 throttle reverse dan kom je niet voor "pijnlijk" verassingen en nutteloze kosten ;)
