Inside F5j Hollein / Gruner CNC
Discussie in 'F5J' gestart door Japie.G, 18 okt 2015.
  1. jdejager
    jdejager
    19 aug 2005
    Doornspijk
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Uit dit printje komen gewoon de kanalen 1-8.
    Hiervoor hoef je niks in te stellen.
    Als je de drukknop vasthoud terwijl je de spanning op de print set schakeld hij over naar kanaal 9-16. Hij bkijft dan overgeschakeld dus je hoeft niet elje keer de knop in te drukken tijdens opstarten.
  3. jdejager
    jdejager
    19 aug 2005
    Doornspijk
    Top, simpel systeem dus.
  4. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Klopt mijn gedacht dat het met deze converter lukt om standaard servo's aan te sluiten via de S-Bus poort van een R7008SB ontvanger?
    Dat zou mij ook goed uitkomen voor vleugels met vier of meer servo's. Past alles toch op een 8 kanaal ontvanger en kan ik met één snoer naar de vleugel alles aansluiten en telemetrie gebruiken.
    groet<
    Erik
  5. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ja dat klopt.
  6. jdejager
    jdejager
    19 aug 2005
    Doornspijk
    De ontvanger is ondertussen ook binnen. Accu gesoldeerd zodat het alleen nog wachten is op het printje. Heeft iemand hier toevallig ook de combinatie Inside (of soortgelijk toestel met zelfde aantal kleppen) en de T14SG van Futaba? Mogelijk dat er tips zijn voor het instellen van het printje en programmeren van de zender. Bespaart me weer het nodige uitzoekwerk ;)
  7. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Check! Ik zou je wel kunnen en willen helpen, maar zelf je toestel instellen is wel leerzamer. Ook als je nog iets wil bijstellen weet je waar je moet zoeken en hoe je het moet veranderen. Het is vrij complex met 6 servo's in de vleugel.
    Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
  8. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    hieronder een link met een boekje van Malcolm Holt met duidelijke uitleg
    https://www.amazon.nl/Futaba-14SG-Programming-Aircraft-English-ebook/dp/B00BMM9J7A
    en hier een link , als je die opent heb je een pdf bestand . met tekst en plaatjes is wel voor de 8fg, maar op de futaba 14 kan het ook 1 op 1 gebruikt worden .
    https://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3807207
  9. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Het boek van Malcolm Holt is echt een aanrader en het geld dik waard.
    groet,
    Erik
    J.B vindt dit leuk.
  10. jdejager
    jdejager
    19 aug 2005
    Doornspijk
    Dank jullie wel voor de tips, met name de documenten. Ik heb uiteraard veel vaker mijn T14 geprogrammeerd maar hier heb ik een mooi voorbeeld van de verschillende vliegstanden voor een zwever van dit formaat. Bespaart me veel uitzoekwerk, thanks! :thumbsup:
  11. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Als deze kist eenmaal goed is ingevlogen, raad ik je aan het programma in je zender te kopiëren naar een versie-2, en daarin de 'Franse' rolroerprogrammering eens te programmeren.
    Wat houdt dat in:
    - alle 6 de kleppen van de vleugel doen mee
    - aan de kant waar de kleppen omhoog gaan, gaat het buitenste rolroer het meest omhoog, de middelste iets minder, en die direct naast de romp het minst.
    - aan de kant waar de kleppen omlaag gaan, gaat het buitenste rolroer het minst omlaag, de middelste iets meer, en die direct naast de romp het meest.
    Het verschil tussen twee naast liggende kleppen is 1, max. 3 mm. Niet meer!
    Dit is heel erg tegen gevoel en (NL) gewoonte in, maar het rolt heerlijk!
    En het geeft je vleugel een 'haartje' tipverdraaiing, waardoor je thermiekend net iets meer veilig up kunt geven.
    Ik ben benieuwd naar je ervaring tzt.
  12. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    een vraag,
    Ik heb zowel een 6 kleppen vleugel als ook een 4 kleppen vleugel zwever.
    Is het voor een vier kleppen vleugel ook toepasbaar oftewel heeft het nut ??
  13. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Jazeker!
    Bij een 4-kleppenvleugel zou ik de verschillen tussen de twee kleppen iets groter kiezen 2-3 of zelfs 2-4 mm.
    J.B vindt dit leuk.
  14. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Dan moet ik toch aan de bak;) , en ga het zeker voor beide toestellen uit proberen..
    Dank voor je reactie .
    DirkSchipper vindt dit leuk.
  15. jdejager
    jdejager
    19 aug 2005
    Doornspijk
    Ondertussen is het printje binnen. Helaas krijg ik de boel niet werkend. Mogelijk dat iemand mij kan helpen. Heb de volgende combinatie. Futaba T14SG zender icm R7008SB ontvanger. Wil graag alle zes de vleugelservo's op het converterprintje van HK aansluiten. Allereerst het begin, welk zendprotocol kies ik op de zender. Uiteraard een Fastesst programma, maar je hebt met 12 kanalen, multi en 14 kanaals. Heb zowel 12 als 14 kanaals geprobeerd. Beide praten met de ontvanger maar weet niet welke ik zou moeten kiezen.
    2: Welke kleur moet de led van de HK converter print hebben? Rood/blauw of alleen blauw. Is te kiezen met het knopje op de print. De handleiding is helaas alleen in het chinees zodat ik geen idee heb welke kanaalbezetting bij welke kleur hoort.
    3: Kan ik een gewone stekker op de sbus uitgang van de ontvanger pluggen en deze op de Sbus ingang (2e poortje) van de HK converter print aansluiten? Verzorgt deze stekker ook de voeding van de print en de servo's?
    4: Heb van alle 6 de servo's alleen een puls op een stekker. Op één stekker zit ook een plus en een min voor voeding van alle servo's. Loopt deze voeding via de HK print? Ik neem aan dat deze gewoon wordt doorgelusd?
    5: Hoe krijg ik dan de boel precies werkend. Heb de ontvanger op mode 1 staan. Dus kanaal 1 tm 8. Op de T14 heb ik als vliegtuigtype een zwever met 4 rolroeren en kleppen gekozen. Wanneer ik met de rolroerstick stuur worden kanaal 1,4,5 en 6 aangestuurd op de servomonitor. Kanaal 2 en 3 gebruik ik rechtstreeks voor hoogte en richting. Deze laatste 2 werken goed.
    Wat doe ik verkeerd? :hammer::hammer::hammer:
  16. awap
    awap
    24 mrt 2005
    Zelhem
    Ik had deze handleiding nog liggen, zie bijlage.
    SBUS op SBUS en de SBUS - en + verzorgen de servo's ook (evt zelf meten met multimeter).
    Futaba-taal heb ik nooit voor doorgeleerd ….
  17. jdejager
    jdejager
    19 aug 2005
    Doornspijk
    Top, dat is al weer iets. Mijn blauwe LED brandt continu, dus geen ingangssignaal. Zou je dat nog moeten activeren vanuit de ontvanger?
  18. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Fastesst 12 ch , moet werken. Zijn de zender en ontvanger goed "gelinkt". Zo ja, dan heb je dus een ID Link nummer op je zender staan.
  19. jdejager
    jdejager
    19 aug 2005
    Doornspijk
    De LED op de ontvanger brandt groen. En de rechtstreeks ingestoken servo's werken ook goed. Ik weet niet of ik een ID link heb, dat zou ik vanavond even moeten controleren. Staat de Sbus uitgang van de ontvanger altijd aan? Of moet je die nog activeren?
  20. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Zie mijn privé bericht van zojuist.
    jdejager vindt dit leuk.
