insprayen met olie spray
Ik rijd nu een tijdje met mijn Hpi nitro rs4. Een fijne auto!:rolleyes:
Ik lees net het boekje even door voor onderhoud en nu staat er dat ik de hpi in moet sprayen met olie spray.Verder staat er niks over in het boekje.:confused:
Nu de groote vraag.
Welke spray moet ik hiervoor gebruiken?
Gewoon 4wd40 of wat wordt hier bedoelt?
gr.
Mogelijk gaat het alleen om de metalen delen zoals de assen. Inderdaad een beetje WD40 of een siliconenspray kan goed werken om roest tegen te gaan.
Alleen niet op de remschijf spuiten dan rijdt hij gewoon door....
Mocht het toch gebeuren dan het op de remschijf komt,haal het er dan met remmenreiniger vanaf....
Kan maar met een paar keer remmen is het ook snel opgelost.
Als je een compressor hebt kan je het weer heel mooi afblazen, zelfs de plastic delen gaan er mooi van glimmen maar als je voorzichtig met de drukknop doet kan je redelijk gedoseerd spuiten.
Wil je het gedoseerd doen spuit je wat WD40 in zijn eigen dopje en pak je een kwast en smeer je het over de metalen delen.
Neej dan spuit ik de Rs4 gewoon in en blaas m daarna af met de compressor!
Maar na iedere keer dat ik de Rs4 gebruik moet ik die tog schoon maken dus dan vraag ik me af als dat wel zo nodig is
Of bedoelt het boekje dat je hiermee meteen lagers smeert?
Nee, je lagers smeer je zo niet. Die moet je eruit halen en los bewerken, over lagers onderhouden zijn wat topics geweest dus zoek ze op en lees ze door. Overigens heb ik een prima ervaring met het smeren van lagers met WD40.
Maar WD40 is gewoon een soort vettigheid die een beschermde laag aanbrengt, veel van de auto is aluminium en plastic dus uiteindelijk gaat het om de stalen delen zoals de outdrives en assen.
Hoe ik mijn lagers zuiver maak weet ik wel en daar staat idd genoeg over geschreven.
Ook heb ik speciaale olie die ik op de lager kan druppelen zodat deze ook gesmeerd blijft.
dus 't is puur als beschremlaag bedoelt.
