Ik probeer al enige tijd een SM MicroVario te installeren op een Futaba 14SG met een R7008SB ontvanger. Zonder succes. Is er iemand die hier goed bekend mee is en mij stap voor stap in detail kan uitleggen wat ik moet doen? Het lijkt er overigens op dat ik de Vario wel juist heb "geprogrammeerd" voor Futaba. Ben heel benieuwd naar jullie reacties. Groet, Peter
In de eerste plaats moet je heel zeker weten dat de Micro Vario is ingesteld voor telemetrie van Futaba. Staat de Micro Vario op het verkeerde protocol, dan gaat het nooit werken. Het instellen van het protocol gaat het eenvoudigst met de speciale beheer software voor de Micro Vario van SM Modellbau. Verder heb je nog een USB interface nodig. Dat kan de interface van SM Modellbau zijn, maar ook de Jeti USB interface werkt probleemloos. Het selecteren van het protocol kan ook op een veel omslachtiger manier met de zender. Aan het aantal "knippers" van de LED is te zien wel protocol actief is. Alles hier over staat in de handleiding. Verder moet de Micro Vario worden aangemeld bij de zender. Hoe dat precies in zijn werk gaat, staat in de handleiding van de Micro Vario. In de handleiding staat zelfs een stappenplan voor het aanmelden bij een T14SG. Als je dat volgt, moet het lukken!
Dank voor je vlotte reactie. Protocol instelling is al gelukt, maar bij het aanmelden bij de zender krijg ik steeds een "communication error"
Dus de LED knippert steeds 1x als je de Micro Vario op de spanning aansluit? En de Micro Vario via een Y- kabel met een ontvangeraccu op de zender aangesloten?
Volgens handleiding (lastig hoor, HoTT is selected in the factory default setting): 3.4. Telemetry selection without PC In addition to the PC software and the UniDisplay, there is a further possibility to select the telemetry without the need to change any tools: • To do this, the MicroVario is connected to the receiver as described in Chapter 4.1. The three-pole Telemetry cable attaches to the telemetry input of the receiver, the optional Rx cable attached to a free servo output. • At the transmitter, an encoder (switch or stick) is defined for this servo channel. • In the first five seconds after switching on the MicroVario, as long as the LED is flickering, this Encoder should be moved back and forth at least 3 times. • The LED then goes out briefly and then the telemetry selection always flashes three times, corresponding to this list: Futaba ➔ 1 x LED, pause JR DMSS ➔ 2 x LED, pause HoTT Vario ➔ 3 x LED, pause Jeti Ex ➔ 4 x LED, pause M-Link ➔ 5 x LED, pause FrSky ➔ 6 x LED, pause Spektrum ➔ 7 x LED, pause PowerBox P2Bus ➔ 8 x LED, pause HoTT GAM ➔ 9 x LED, pause At the desired selection, the encoder is moved twice more ➔ the LED goes on and the new selection is stored. If you switch the power back out before, no change is made. 4.1 The MicroVario is connected directly to the telemetry port using the three-pin cable with blue plug. The separate orange cable with only one lead can optionally be connected to a free receiver channel, see 4.2. For HoTT, M-Link, Robbe/Futaba S.BUS2, JR DMSS, FrSky, Spektrum and PowerBox Core, further sensors are connected directly via Y-cable. With Jeti Duplex, additional sensors are connected via the Expander E4 or plugged in to separate telemetry inputs of the receiver. 4.2. Using the receiver channel Optionally, depending on the selected "Rx control" option, the MicroVario can be controlled remotely. For this purpose a second connection between the desired free receiver channel and the single orange line on the telemetry cable of the MicroVario is necessary. If none of these options are used, the individual receiver connection of the MicroVario can simply remain free. 4.2.1. Switched min and max values per receiver channel The option "Rx control = Min/Live/Max" is used to switch between the transmission of live, Min and Max values via telemetry. This allows you to read, for example, the maximum altitude from the flight even for telemetries that do not record maximum values in the transmitter itself. At the transmitter a 3 position switch is programmed for this free channel, which switches the channel between the following values: - 100 % for the minimum values (switching point < 1.3 ms servo pulse width) 0 % for the live values + 100% for the maximum values (switching point > 1.7 ms servo pulse width)
J Stekker juist in de zender of microvario? Was bij mij altijd het issue. Stekker omdraaien in de zender
Dank je wel jve en Vinze. @jve: voor zover van toepassing heb ik een ander zo uitgevoerd. @Vinze: je bedoelt de stekker van de Y-kabel die nodig is (MicroVario en voeding)? Dus die achter in de 14SG gestoken wordt? Die is er juist ingestoken.
Ik zag wel deze in de firmware update tekst staan: Futaba: Speed wird jetzt als SBS-01TAS angemeldet, weil nicht alle Sender den Robbe 1677 Sensor kennen.
Ik heb gehoord dat het werkt, opvallend detail is dat er geen nummer bij de Vario sensor staat, wat wel gebruikelijk is. Maar goed, werkt het dan werkt het .
